vvw 2.5 TDI AFB 99r.pompa vp 44 po naprawie błąd 01318 (37-00)
mercedesik 07 Mar 2012 07:04 10636 21
  • #1 10644691
    mercedesik
    Witam pompa po naprawie (wymiana sterownika) po zamontowaniu błąd 01318 (37-00) opis moduł pompy -usterka.
    Pytanie czy jakoś dopasowuję się taką pompę (bez immo) czy zakładam i ma ruszyć.
    Dodam że w 18 grupie pompa zgłasza:
    xx1xxxxx Shut-off signal has been set
    Na początku miałem błąd z niskiego stanu paliwa i myślałem że tu jest problem ale temat ogarnięty.
    Tylko proszę nie pisać odpowietrzyć itp.
    Pytanie nr 2 czy PIN z licznika jest zawsze taki sam jak z sterownika?
  • #2 10647054
    decybel91
    Nie naprawia się samego sterownika tylko całą pompę.
  • #3 10647095
    mercedesik
    Pompa była w naprawie ale został wymieniony sterownik i teraz mam taki problem a stwierdzenie typu 'nie naprawia się" nie wiele wnosi.
  • #4 10647104
    decybel91
    Jak immo to odpali i zgaśnie, a nie wcale nie odpali. W AFB masz pompę na 5 czy 6 pinów więc tak immo i tak nie powinno być.
  • #5 10648506
    mercedesik
    Po tym wszystkim co sprawdziłem został już tylko sterownik pompy :-(
  • #6 10730877
    mercedesik
    Tematu ciąg dalszy okazało się że gość (bywalec tego forum)który robił pompe spartolił robote na 300%
    Zamontował zły sterownik (nie taki numer) jak i zepsuty czujnik obrotów w pompie.
    Po wymianie sterownika na prawidłowy i założeniu nowego czujnika silnik pali na rys ale niestety nie przestawia mi kąta wtrysku.
    Rozbierałem już takie pompy i widziałem zatarte tłoki przestawiacza ale ten jest jak najbardziej ok.
    Tak więc cd walki...
  • #7 10730997
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jak nie przestawia kąta? A jaki ma obecnie?
  • #8 10731037
    mercedesik
    Po prostu mimo wysterowania elektrozaworu na 100% czy na 0% kąt jest ten sam.
    Wiadomo że trochę się zmienia zależnie od obrotów ale w ogóle sterownik nie ma wpływu na kąt.
    Najprościej sprawdzam to w 004 grupie w NASTAWACH wtedy sterownik wysterowywuje na przemian 100% / 0% .
    U mnie kąt stoi zawsze taki sam , dodam że elektrozawór mam sprawny i tłok nie zatarty,
    ale tak jak pisałem sterownik jest z innej pompy.
  • #9 10731132
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A jesteś pewien ze dobrze jest ustawiony? ile wynosi ABTC ?
  • #10 10731602
    mercedesik
    Nie ABTC tylko ATDC lub BTDC - wynosi tyle ile ustawie.
    Ma być w NASTAWACH (BASIC SETTINGS) na wysterowaniu PÓŹNO (late) 1 ATDC.
    Tylko u mnie się nie zmienia , moje pytanie dotyczy raczej -Dlaczego nie przestawia jeśli tłoczek i elektrozawór jest sprawny?
  • #11 10733267
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A mała pomyłka późno już było .
    Możliwe że pompa jest przestawiona o zęba i nie będzie prawidłowo ustawiał kąta.
  • #12 10734457
    mercedesik
    Nie no tak tragicznie z wiedzą u mnie nie ma.
    Doszedłem że pompa ma stale opóźniony kąt i nie potrafi przyspieszyć, jutro to rozbieram.
  • #13 10734816
    cardoctor
    A kalibracja pompy na stole z nowym sterem i hallem robiona?
  • #14 10734886
    mercedesik
    NIE sterownik jest o tych samych numerach co był a w teorie o kalibracji to nie wierzę.
    Piszę jeszcze raz: MIMO WYSTEROWANIA POMPA NIE ZMIENIA KĄTA WTRYSKU.
    Te pompy są tak skonstruowane że po zamknięciu elektrozaworu (bez napięcia) pompa ma wyprzedzić kąt na MAX a umnie tego nie robi.
    Pytanie zadałem dla kogoś kto grzebie w takich pompach mechaniczne i ma pojęcie O CO KAMAN,
    mimo nie zatartego tłoka przestawiacza.
  • #15 10736437
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Może nie jestem taki ''KAMAN'' w tych pompach, ale skąd wiesz że nowa elektronika jest dobra???
  • #16 10736695
    mercedesik
    Wiem z tego że ładnie steruje impulsami (obserwuję to żarówką 1,2 w która ma oporność tą samą co zaworek).
    Zachowanie sprawnej pompy jest takie że przy odłączeniu zaworka pompa przyspiesza kąt na maksimum z charakterystyczną twardą pracą silnika.
    Tutaj się to nie dzieje.
  • #17 10740854
    mercedesik
    Temat opanowany zatkany był kanał w pompie który poprzez dławik prowadzi do zaworka sterującego przestawiaczem wtrysku.
    Ale mam pytanie co do ciśnienia wewnątrz pompy mierzone pod wtyczką sterownika. ILE POWINNO WYNOSIĆ na wolnych obrotach?
  • #18 10744720
    mercedesik
    Pozwolę sobie ponowić pytanie ile powinno wynosić ciśnienie wewnątrz pompy na wolnych obrotach?
    cardoctor
    Ciśnienie mierzy się specjalną przystawką wkręcaną przed powrotem, gwint 14x1.5. Ciśnienie na jałowym 10bar, na wysokich obrotach 20-24bary.
  • #20 10745908
    mercedesik
    O wielkie dzięki na to czekałem.
    Pompiarz z Dębicy co NIBY robił pompe powiedział mi że tam ma być 3 bary i tak ustawiłem ale źle zapalał i różniło się ustawienie zaworka i to znacznie, więc ustawiłem na "pałę".
    cardoctor
    Musi być wymagane ciśnienie gdyż przestawiacz działa na zasadzie przeciwciśnień.Więc jak się zdarzy że np.filtr się zapcha to też wystąpi ten błąd.
    Takiego niskiego ciśnienia nie mają nawet Tdi z pompą vp37 (5-7bar).3 bary to miały pompy VE z regulatorem mechanicznym.
  • #22 10746307
    mercedesik
    Rozumiem doszedłem do tego sam testując te elementy.
    Wszystko rozumiem tylko branie kasy za nic nie przechodzi mi przez gardło.
    Gość mówi wszystko OK , zakładam i lipa.
    A ja sam stojąc przed właścicielem auta nie wiedząc co powiedzieć znowu wyszedłem na wielki --minus.
