Immobiliser - Passat B5 2000r. - wyłączenie komunikatu
djy-o 07 Mar 2012 09:53 7216 10
  • #1 10645091
    djy-o
    Witam. Mam Passata B5 2000r. Z jednym kluczykiem kupiłem alarm dedykowany z pilotami scyzoryk. Ze starego chciałem wydłubać transponder no i pękł. Wyłączyłem immo comanderem i auto odpala lecz na liczniku mruga kluczyk i na wyświetlaczu wyświetla immo aktywne. Czy jest jakaś opcja wyłączenia tego. Czy muszę kupić transponder i go zaprogramować.
  • #2 10645695
    bodzio012
    Poziom 33  
    Najłatwiej kupić transponder i zaprogramować, bo będziesz miał zabezpieczenie, a koszt niewielki, pin chyba masz?
  • #3 10649369
    djy-o
    Mam pin, Ale nie zależy mi na immo bo mam alarm i własne zabezpieczenie i nie chcę dalszych kosztów bo transpondera nie da rady samemu zaprogramować, mam vag commandera i podobno da rade tym to zrobić tylko nie wiem jak wykasować te kluczyki z licznika.
  • #4 10649916
    bodzio012
    Poziom 33  
    koszt transpondera to30-50 pln
  • #5 10650243
    Solo
    Zaklej taśmą izolacyjną diodkę na liczniku, albo ją wydłub jak chcesz najtaniej...
  • #6 10650965
    CentrumZabezpieczeń
    ciekawe jak wyciągałeś transponder że pękł - młotkiem?
  • #7 10651233
    Solo
    Nic niezwykłego, czasem są wklejane...
  • #8 10651300
    CentrumZabezpieczeń
    podpowiedz - wycinamy delikatnie brzeszczotem s obudowy z naddatkiem i reszta nożem do tapet delikatnie - sprawdzone działa :)
  • #9 10656020
    djy-o
    Dokładnie był wklejony, a wyciągałem go kilofem. Diodę już zdemontowałem ale na liczniku pokazuje się immo aktywne i piszczy chcę tylko wyłączyć ten komunikat, podobno da rade po zmianie danych w liczniku, mam program tylko nie wiem co zmienić bo podobno jak się wymaże klucze z licznika to problem rozwiązany. Wracając do transpondera jak go kupię to czy zaprogramuje go vagiem posiadam wersje 4.9 i resztę z nim współpracujących, commandera i ręczny skaner 503 Autela.
  • #11 10660162
    djy-o
    Widzę że szkoda czasu na to forum bo same cwaniaczki i mądrusie, sam sobie poradzę. Temat zamknięty.
