Seat Ibiza 2004 1.9 SDI - dymienie po remoncie silnika, cylinder nie działa
Danielboczkow 07 Mar 2012 11:40 5015 13
  • #1 10645434
    Danielboczkow
    Mam taki problem z moim seatem ibizą 1,9 sdi z 2004roku.
    Początkowo seat kopcił przez pare sekund (gdzieś tak 10) okazało sie że nie było kompresji (8atmosfer). Seat nie posiada tej mocy. Wymieniłem pierścienie, głowica została zregenerowana, wymiana wszystkich uszczelek, wymiana rozrządu, po czym okazało sie że po remoncie 3 cilinder w ogóle sie nie uruchamia. Podłączono go pod komputer, ustawiono dawke paliwa, zbadano wtryski, parametry sie zgadzają. Po kilku próbach ruszył cilinder ale samochód kopci jeszcze gorzej niż poprzednio.
    Wymieniono pompę wtryskową nadal bez zmian.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy, gdyż już był on u kilku mechaników i nadal nic.
  • #2 10645450
    trans-serwis
    Na wszystkich cylindrach?
    Jakie w nim jest ciśnienie po "remoncie"
  • #3 10645534
    Danielboczkow
    przed było 8 atmosfer na 3,
    na jednym było 23 a na pozostałych po 18
    Po remoncie na wszystkich jest po 25
  • #4 10647179
    Danielboczkow
    Czyli nikt nie ma pomysłu co z moim seatem może być nie taak ?
  • #5 10647202
    trans-serwis
    moment wtrysku jaki masz ustawiony?
  • #6 10647242
    Danielboczkow
    Jak to moment wtrysku możesz coś dokładniej ?
  • #7 10648668
    trans-serwis
    Dokładniej zapytać już nie można. Jeżeli wolisz inaczej to jak masz ustawiony kąt wtrysku, ewentualnie zapłon.
  • #8 10649608
    Danielboczkow
    ja dokładnie nie wiem jak mam ustawiony nie jestem mechanikeim.
    U elektryka samochodowego jak go podpinali pod komputer to ustawiali wszystko i teraz jest taki jak powinien być.
  • #9 10649775
    trans-serwis
    Jeżeli ustawiali wszystko i jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
  • #10 10649864
    Danielboczkow
    No właśnie nie wiadomo.
    wszystko niby jest ustawione dobrze już było to kolejny raz sprawdzane w innym warsztacie dzisiaj.
    Już nie jeden mechanik powiedział że takiego przypadku jeszcze nie widział.
    może to wina jakiegoś podzespołu?
  • #11 10649880
    trans-serwis
    Tę naprawę robił mechanik? Co on na to mówi?
  • #12 10650057
    Danielboczkow
    Tak naprawiał to mechanik.
    Ogólnie to on już nie wie co ma o tym myśleć, wymienia wszystko co się da aż w pewnym momencie trafi co jest.
    więc po woli zaczyna mnie to denerwować bo ile to można kasy wydawać i wymieniać dobre części.
  • #13 10650169
    zwirek1
    Poziom 30  
    Na początek poszukaj dobrego diagnosty co będzie potrafił zrobić logi statyczne i dynamiczne .
    Po czym dobrze je zinterpretuje .
    Auto na to pozwala.
    Zapodaj logi albo linki do nich na forum.
    Kulenie choćby jednego cylindra uwidacznia się choćby w dawkach paliwa jakie zadaje komputer .
    Prosta podmiana wtrysków z ponownymi logami wiele może powiedzieć .
    Tak ja by zaczął naprawę .
    Pzdr
  • #14 10659041
    Danielboczkow
    Znaleziono przyczyne
    Przyczyną było paliwo tankowane na orlenie.
    Pół baku było w jakimś smarze mozna powiedziec, ropa nie miala swojego koloru lecz była czarna.
    Bak został wyczyszczony filtr rownież samochod całkowicie inaczej pracuje wszystko wróciło do normy
