Podłączenie kuchenki elektrycznej w Anglii
07 Mar 2012 14:18 11459 6
  • Poziom 1  
    Mam pytanie do Państwa sprawa dotyczy kuchenki elektrycznej HOTPOINT HAE60K
    10.7 KW 230-240V~ 50Hz dodam ze jestem w UK jak podłaczyc ja do normalnego gniazdka? kuchenka nie miała zadnego dołączonego kabla kupiłem 10mm i czy mogę zamontować wtyczkę na kablu kuchenki ?
    Proszę poprawić pisownię postu. "Polskie" znaki są z lewej strony okienka.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    [retrofood]
  • Poziom 16  
    Tak
    Moderowany przez retrofood:
    Na drugi raz zastanów się przed odpowiedzią. Ostrzeżenie nr 1.
    Pkt 3.1.11 regulaminu. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady.
    Najpierw sprawdź jaką posiadasz instalację w domu,
    z tego co widzę to kuchenka 1 fazowa, która będzie potrzebować ponad 40A.
    O to niech się kolega nie martwi. Instalacja w budynku również jest jednofazowa a jej zabezpieczenie przedlicznikowe na pewno wystarczy.
    Szanowny autorze.
    Nie możesz montować żadnej wtyczki.
    Możesz natomiast rozejrzeć się po kuchni i sprawdzić czy masz zamontowane takie wyłączniki.
    W zasadzie istotny jest ten wyłącznik z lewej strony. On bowiem posiada obciążalność 40A co dla kuchenki na wyspach jest standardem. Ten wyłącznik po prawej posiada obciążalność 20A, ale z powodu zamontowanego bezpiecznika nie przekracza ona 13A. Jest on przeznaczony dla piekarnika gdy zasilono go z tego samego obwody co płytę. Gdy jednak zasilony jest (piekarnik) z osobnego obwodu wtedy wyłącznik bezpiecznika nie posiada.
    Wyłączniki te pełnią rolę wyłączników bezpieczeństwa i serwisowych. Według wyspiarskich standardów muszą zostać zamontowane.
    Pod wyłącznikiem (poniżej blatów) powinna znajdować się puszka z zaciskami do których należy przyłączyć kuchenkę. Jeśli tej puszki nie ma wtedy przewód kuchenki należy wprowadzić pod wyłącznik i tam dokonać połączenia.
    Ani w obwodzie kuchenki, ani piekarnika nie ma wyłącznika różnicowoprądowego.
    Zabezpieczenie obwodu kuchenki 40A.
    Jeśli kupiłeś przewód 10mm2 twin plus earth wtedy należy na żyłę PE nałożyć zielono-żółtą koszulkę
  • Poziom 9  
    Norma na wyspach co do przewodu do kuchenki to jest 6mm2 większego nie potrzebujesz. A co do wyłączników co kolega dał zdjęcie wyżej to tak zwane "spery" w kuchni są one montowane przeważnie gdzieś w szafce.
  • Poziom 1
