Rozładowuje akumulator w ciagu 2-3 dni postoju 1.8 20V APT (LPG)
gulu666 07 Mar 2012 14:24 14502 17
  • #1 10645982
    gulu666
    Mam problem. Rozładowuje coś akumulator bardzo szybko. Pobór prądu jest 0.45A zdecydowanie za dużo. Odłączałem wszystkie bezpieczniki i nie spada pobór prądu. Moduł komfortu też był odłączany i nadal to samo. Ładowanie jest w porządku 14.4V. Nie wiem co może rozładowywać. Proszę o pomoc. Dodam że założona jest instalacja LPG. Akumulator jest nowy. Regulator napiecia odłączałem i to samo.
  • #2 10646012
    cordoba_2004
    Do akumulatora oprócz kabli głównych masz podpięty dodatkowy kabel spróbuj jego odłaczyć i sprawdzić prąd pobierany.
    Jak sprawdzasz pobierany prąd ? bo na początku nim uaktywnią się wszystkie systemy pobór jest większy.
    Radio wywal na chwilę i zobacz czy będzie różnica. A potem to już po sznurku wg schematu.
  • #3 10646016
  • #4 10646018
    Albus
    Centralkę gazu odłącz i sprawdź pobór prądu.
  • #5 10646037
  • #6 10646092
    Albus
    Zmierz pobór prądu na linii zasilania instalacji lpg .
  • #7 10648352
    gulu666
    Samochód to VW Passat 2000 rok. Jutro sprawdzę centralkę gazu i spróbuję odłączyć ten dodatkowy kabel do akumulatora.
  • #8 10648572
    panam
    Poziom 29  
    Odepnij alternator, głowny kabel i wtedy sprawdź, 90 procent podobnych przypadków to alternator, wiem pisałeś
    ale zwarcie jest zawsze na diodach a nie w regulatorze.
  • #9 10653857
    gulu666
    Doszedłem do takiego momentu, że prąd pobierany jest na kablu ktory jest dokrecony do klemy plusowej. Wchodzi on do środka samochodu. Jak go nie podpinam to nie swieci licznik. To jest plusowy grubszy taki kabel. Więc chyba alternator nie ma nic do tego.
  • #10 10667926
    gulu666
    Nikt nie ma pomysłu co może rozładowywać. Odłaczałem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki i prąd nie spada. Już nie wiem co to może być.
  • #11 10668278
    Jerzy100
    Spróbuj na początek odłączyć radio.
    Jeżeli napisałeś że pobór jest w granicy 0.5 A to jest to wartość ok. 5W.
    Więc sprawdź lampkę w bagażniku czy nie świeci się cały czas (lubią się zawieszać wyłączniki klapy i pomimo zamknięcia żarówka świeci się).
  • #12 10705735
    gulu666
    Nie świeci. Nawet jak odlacze caly zamek i lapke nie spada pobor pradu,
  • #13 10705981
    misiek2705
    Proponuję sprawdzić rezystancję między masą pojazdu, a tym kablem dokręconym do klemy plusowej. Może ma uszkodzoną izolację i zwiera z masą, albo zwiera jakiś element w liczniku.
  • #14 10706033
    Adamus57
    Kolega misiek2705 pisze że może mieć uszkodzoną izolacje i zwierać z masą, przy prądzie stałym to jak by ten kabel nie był zabezpieczony bezpiecznikiem to by się spaliła instalacja, a ten kabel to jest główny prąd zasilający całą elektrykę auta, dobrze było by się przyjrzeć listwie bezpiecznikowej i przekaźnikowej, być może w niej jest przyczyna i też bym jednak sprawdził te diody w alternatorze.
  • #15 10706143
    emeryt2
    W pojeździe masz syrenę z akumulatorkiem / z własnym zasilaniem/?
  • #16 10706155
    gulu666
    Tak syrena jest fabryczna i z wlasnym zasilaniem bo przy odlaczonym akumulatorze wyjmowalem wtycznki co ida kable do drzwi to zaczela wyc. Musze jeszcze raz sprawdzic czy ktores drzwi nie biora pradu tzn. zamki.
  • #17 12294962
    maigre
    I co problem udało się rozwiązać? Co to było? Bo mam taki sam problem w moim.
  • #18 12394792
    Junior_86
    I ja również, prawdopodobnie zamek drzwi pasażera przód. Odłączanie komfortu nic nie daje. Tam w zamku coś zwiera...
