Witam Mam problem z renault laguna I po lifcie 2.0 16v (silnik volvo)1998 r plus gaz a mianowicie po wymianie skrzyni u mechanika, nagle mam problem z temperaturą. Gdy jest zgaszony silnik pokazuje temperaturę chyba prawidłową bo wentylatory się nie załączają, a gdy ją odpalę wskazówka szaleje i pokazuje przeważnie temperaturę na maxa lub wyższą o jakieś 20 stopni. Po zgaszeniu jest wszystko ok. Dodam jeszcze, że wymieniłem termostat i czujnik wody w głowicy. Jak myślicie może jakąś kostkę nie tak podłączył, może jakiś kabel robi zwarcie. A ha jeszcze jedno jakieś 3 miesiące temu wymienianą miałem uszczelkę pod głowicą, bo pokazywała się biała maź na bagnecie, ale uszczelka była dobra. Maź się w znikomych ilościach dalej pokazuje, ale gdy wymieniałem olej to w sumie olej był czarny. Chyba by to było na tyle. Proszę o pomoc jakieś pomysły, sugestie. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
