VW Touareg 2.5 TDI - utrata mocy na zimnym silniku po przejechaniu 1 km
feder7 07 Mar 2012 17:45 8303 9
  • #1 10646767
    feder7
    Mój problem polega na tym ze od czasu do czasu jak ruszam na zimnym silniku po przejechaniu może kilometra silnik gwałtownie traci moc.Zatrzymam auto zgaszę i ponownie odpala i już jest znowu dobrze.Powtarza się to dość często.Wie ktoś co to morze być?
  • #2 10646805
    domex32
    Przepływomierz, turbina, zaopatrzenie w paliwo(pompa filtr).
    Błędy jakieś są w sterowniku silnika?
  • #3 10646929
    feder7
    Błędów nie ma.Turbina to nie jest,ale ten przepływomierz to morze być.Dziękuję Drogi kolego.
  • #4 10647026
    mati505824
    Witaj,nie chcę martwić ale objaw może tkwić w zaworze EGR jeżeli czujesz chwilowy brak mocy i przestaje reagowac na gaz to powinieneś go sprawdzić.Pozdrawiam!
    domex32
    Podaj pełne dane auta, rocznik, kod silnika.
  • #6 10647276
    feder7
    touareg 2.5 r5. 28.10.2003.Silnik BAC.
    Jak silnik momentalnie słabnie to tak już jest aż do momentu kiedy go ponownie zastartuje.Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem,powiedział ze na 90proc. to przepływomierz,nie wiem jutro rozbiorę zobaczę jak to wygląda.Mam nadzieje kurcze ze to będzie właśnie on bo nie jest to takie drogie.
  • #8 10932836
    Grzegorz_madera
    feder7 napisał:
    Błędów nie ma.
    Skoro wiesz, że błędów nie ma to znaczy, że podłączałeś komputer diagnostyczny. To może trzeba było od razu odczytać parametry i wszystko byś wiedział.
  • #9 10934491
    cardoctor
    No właśnie kumaty mechanik powinien zrobić odczyt parametrów podczas gdy auto słabnie i sprawa załatwiona.Albo za mały przepływ powietrza albo zła regulacja ciśnienia doładowania itp itd. (dziwne że w sterze błędów nie ma).
