Wentylator dmuchawy nie działa w Renault Laguna '94 bez klimatyzacji
Dzinek82 07 Mar 2012 19:15 9348 17
  • #1 10647286
    Dzinek82
    Witajcie.
    Mam Lagunę z 94r. i przestał mi działać wentylator dmuchawy.
    Wcześniej się wieszał ale po uderzeniu w zabudowę od strony pasażera na wysokości kolan zaczynał działać.
    Teraz już niestety ten patent nie działa.
    Wyczytałem, że jest tam jakaś kostka, która lubi się palić, ale to było w aucie z klimą, a ja klimy niestety nie mam i nie wiem, czy ta kość u mnie występuje a jeśli tak to jak wygląda?
    Pomóżcie.
  • #3 10647448
    Dzinek82
    czyli cały wentylator do wymiany czy można tylko szczotki?? I jak się do niego dostać od strony kabiny czy trzeba ściągać wycieraczki i z zewnątrz??
  • #5 10647704
    robi1214
    Lub płytka regulatora obrotów do przelutowania.
  • #6 10647706
    Jurek220
    Wyjmiesz to ocenisz czy szczotki wystarczą.
    Pozdr.
  • #7 10647852
    Dzinek82
    ale od której strony?? z zewnątrz czy od kabiny
    można dostać się do tego wentylatora??
  • #9 10647949
    Dzinek82
    ale tam przy tym całym sterowniku nawiewu jest jakaś rura podejrzewam że od ramy i blokuje dostęp do tego stopnia że nawet nie mogłem wypiąć kości ze sterownika nie mówiąc już o linkach które do niego dochodzą :(
    a gdzie jeszcze dostać się do wentylatora ;(
  • #11 10648065
    Dzinek82
    sorry że tak zawracam gitarę ale po prostu nie wiem, od drzwi kierowcy czy pasażera??
  • #13 10648418
    Jurek220
    Od strony pasażera.
    Pozdr.
  • #14 10648449
    Czarzasty_1990
    Lub po przypalane wsuwki w gnieździe na wentylatorze, ja tak miałem w mojej aczkolwiek tam był climatronic, wystarczyło odpiąć kable i z latarką widać było że gniazdo w wentylatorze jest lekko podtopione i ma osmolone bolce, a z wyciągnięciem dmuchawy nie powinieneś mieć problemu
  • #16 10652098
    Dzinek82
    Spoko ale dopiero w sobotę będę mógł sprawdzić bo niestety praca do późna więc jak posprawdzam to się odezwę DZIĘKI
  • #17 10652113
  • #18 10658801
    Dzinek82
    poprzepalały się wsuwki na wentylatorze dzięki za pomoc pozdrawiam
