Monitor Acer AL1916W- brak podświetlenia, uszkadza bezpiecznik F200
zeeuss 07 Mar 2012 23:33 3878 2
  • #1 10648852
    zeeuss
    Witam. Monitor jak w temacie- usterka standardowa. Spuchnięte kondensatory, nie pracuje (zabezpiecza się ) przetwornica. Po wymianie kondensatorów pojawiają się napięcia +5V, i 13,8V. Znalazłem uszkodzony bezpiecznik F200 (2A wg schematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10639092#10639092). Podejrzenie padło na tranzystory inwertera Q205 i Q206 - 40T03GP. Wstawiłem 50N06 i miałem wymienić bezpiecznik F200, ale pomyślałem zmierzę prąd płynący przez ten bezpiecznik. I tutaj okazało się, że w ciągu 1s prąd rośnie do 5-6A a tranzystory szybko się nagrzewają. Więcej nie próbowałem tego stanu utrzymywać. Podejrzewam transformator, ale po wylutowaniu go z układu i pomiarach nie wykazuje odchyleń od normy wej- 0,8oma; wyj- 675oma, brak zwarć, przebarwień itp- czysto. Co może być przyczyną tak szybkiego wzrostu prądu płynącego na inwerter??? Czy to może być wina nieodpowiedniego wysterowania tych tranzystorów? Co mogę jeszcze sprawdzić... pomocy. Pozdrawiam
    P.S Po wypięciu świetlówek to samo- prąd lawinowo rośnie. Gdy wylutowne były tranzystory Q205 i Q206 prąd płynący na inwerter (po obciążeniu żarówką 20W) utrzymywał się na poziomie 1A. Widoki zasilacza i inwertera http://www.toolsfix.com/en/products/product_1414.html
    lisek
    Serwisant RTV
    A co z Q201=q203 ( opis code smd RKW/ czsem K72) polowe (К702) , na schemacie bipolarne npn.
    Czasem pada q204
    W2K(RK7002) lub K72(2N7002)
    Q204 W2X(MMBT4401) lub 1P(2N2222)
    Są jeszcze kondensatory .
    Inverter jest na BIT3713 + 2x40T03GP
    Q205/206 padaja bo "schną" 220uF/25V
    Oporność trafek jest dobra ( ok.750 ohm)
    Schenat pod Link_ monitor + zasilacz DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713)
  • #3 10651852
    zeeuss
    Witam. Monitor ruszył, dzięki Lisek za podpowiedzi. Miałeś rację były uszkodzone tranzystory Q201 i Q204, profilaktycznie wymieniłem Q203. Podsumowując to wymieniłem: wszystkie kondensatory elektrolityczne 7szt, bezpiecznik F200, tranzystory Q205 i Q206 oraz w/w. Sporo jak na 5-letni monitor. Temat zamykam i dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
    P.S Schemat mamy już na elektrodzie, patrz post wyżej.
