PSP-1004 nie włącza się, mimo sprawnego ładowania i baterii. Co sprawdzić?
wpieniacz88 08 Mar 2012 12:28 5164 21
  • #1 10650024
    wpieniacz88
    Witam. Jak w temacie posiadam owe PSP (nie jest moje dostałem je już uszkodzone co się z nim stało nie wiem) Przeczytałem już kilka postów i jakoś nic mnie nie naprowadziło co może być nie tak. A oto objawy. Ogólnie PSP się nie włącza (nawet nie zaświeci na kilka chwil zielona dioda nic zero reakcji).
    -Pierwsze co ładowarka została sprawdzona daje 5V
    -Drugie bateria przetestowana na innym PSP. Działa
    -Trzecie sprawdziłem czy na włączniku są napięcia i tak między GND a Włącznikiem jest 2.5V natomiast po przełączeniu przełącznika w pozycję włącz daje mi 0V między HOLD a GND tak samo jest 2,5V
    -Czwarte sprawdziłem czy GND jest podpięte z płytą główną jest
    -Piąte sprawdzone zostały bezpieczniki 3 sztuki od zasilania jest ok od USB jest sprawny i od wyświetlacza (tutaj był problem a mianowicie niby nie pokazywał ciągłości na testerze diod, natomiast na omomierzu pokazywał przejście co prawda w Kom ale było więc go przylutowałem dałem zworkę sprawdziłem na sąsiednich ścieżkach przejście było, lecz dalej się nie włączał. Pytanie tylko bo włączałem go bez wyświetlacza i klawiszy Kółko Krzyżyk itp czy to nie ma wpływu na to?)
    A zauważyłem że niedaleko od łącza baterii jeden scalak
    się grzał (nie było to grzanie typu palec parzy ale był mocno ciepły, ale tylko w czasie podpięcia ładowarki i ładowania baterii więc nie wiem czy to czasem nie jest po prostu efekt ładowania się baterii.
    Co możecie mi poradzić bym jeszcze sprawdził. Pozdrawiam
  • #2 10650300
    RuNNerka
    Moze bricka ma?
  • #3 10650533
    wpieniacz88
    No ok ale czy w tedy bynajmniej dioda od on się nie świeciła chociaż na 2 sek ?
  • #4 10650692
    arnoldziq
    To nie był bezpiecznik :/
    Nie napisałeś, czy po podłączeniu ładowarki, zaświeca się dioda ładowania.
  • #5 10650847
    Krzychu ;)
    Wyświetlacz, WiFi, napęd UMD, głośniczki ani przyciski nie muszą być podpięte, aby konsola uruchomiła się - można więc nawet uruchomić samą płytę główną podpiętą do płytki z suwakiem POWER i baterii/ładowarki :)
    Trafne uwagi podpowiedział też arnoldziq - chociaż jeśli jednak to był bezpiecznik to i tak te kilka kΩ to zdecydowanie za dużo - wtedy i tak kwalifikuje się do wymiany.
    Sprawdź też diodę POWER - czy nie jest spalona i czy dochodzi do niej napięcie (w stanie spoczynku [konsola wyłączona] pomiędzy masą na płycie głównej, a poszczególnymi pinami diody POWER powinno być kolejno ok. - 1,7V; 2,2V; 3,7V).
  • #6 10651550
    Jan Leśniak
    Witam- miałem na swoim PSP / 1004 / identyczną sytuację, okazało się,ze uszkodzona była matryca. Spróbuj odpiąć matrycę i włączyć PSP, jeżeli będzie dźwięk psp, to matryca do wymiany.
  • #7 10651600
    wpieniacz88
    arnoldziq napisał:
    1 To nie był bezpiecznik :/
    2 Nie napisałeś, czy po podłączeniu ładowarki, zaświeca się dioda ładowania.
    odp 1 Korzystałem z The PSP Bible właśnie ten element to jest ten na zdjęciu
    i był podpisany jako "F6001 2.5A NFCC06252ADTPF by (unknown). Main power 2.5A fuse."
    Tutaj większe zdjęcie u mnie są podpisane tylko bez 0
    https://obrazki.elektroda.pl/4056952500_1294700902.jpg
    odp 2 Co do diody owszem świeci się podczas ładowania.
    Napięcia kolejno 130mV; 2,3V; 3,8V.
    Zero reakcji. No chyba że dźwięki są wyciszone to kapa :\
    Pytanie jest moje takie czy może to być jednak soft? Pomimo tego że nie włącza się dioda zielona nawet na kilka sekund?.
  • #8 10651799
    arnoldziq
    Może.
  • #9 10651805
    wpieniacz88
    Masz jakąś stronkę dobrze rozpisaną odnośnie magicznej karty i procedury itp itd ?
  • #10 10652026
    arnoldziq
    Poszukaj w google. Jest tego bardzo dużo.
    Na tym forum, nie rozmawiamy o omijaniu zabezpieczeń.
  • #11 10652634
    Krzychu ;)
    [...] Napięcia kolejno 130mV; 2,3V; 3,8V. [...]
    0,13V na katodzie diody zielonej to podejrzanie za mało - sprawdź taśmę łączącą płytkę od przycisków X, kółko, kwadrat itd z płytą główną oraz rezystory na ścieżce do diody POWER (będą tuż obok diody i powinny mieć różne wartości, ale oscylujące w granicach kilku kΩ).
    Może być tak, że uszkodzenie linii do diody POWER uniemożliwia jej świecenie podczas włączania konsoli - dlatego nawet na kilka sekund się nie zaświeca.
    Ogólnie te objawy mogą być problemem z softem, ale połączonym z usterką hardware'ową, gdyż jeśli problem byłby tylko po stronie oprogramowania, a cały sprzęt byłby sprawny to zielona dioda POWER musiałaby zaświecić się przynajmniej na 20s.
  • #12 10652782
    wpieniacz88
    To tak oczywiście mieści się w kilku kom 6,7 i 3,9 kom co do taśmy pomiary wykonany na wypiętej taśmie i każdy "przewód" sprawny jest ciągłość w obwodzie żadnych przerw.
  • #13 10653035
    Krzychu ;)
    Czyli rezystory są OK, dopowiem, że za świecenie wszystkich diod (z wyjątkiem pomarańczowej diody POWER) odpowiedzialny jest POMMEL, ale ze względu na montaż BGA nie ma sensu "rozgrzebywać" sprawy.
    Na chwilę obecną najlepiej będzie jeśli spróbujesz użyć Pandory i Magicznej karty.
  • #14 10653319
    wpieniacz88
    Hmm sprawdzę jeszcze innym miernikiem dla pewności jeżeli pomiar będzie dalej taki sam to zakupię te rzeczy. Jeszcze jedno w sprawie tego bezpiecznika, mam go zwatowac. Nie powiem dla mnie to dziwne według schematu to jest bezpiecznik który nie powinien mieć przejścia po spaleniu natomiast podaje wartości jak dla opornika.
  • #15 10653603
    Jan Leśniak
    Jeżeli bezpiecznik / fuse / ma więcej niż 0 Ohm, na pewno jest do wymiany, wyższą wartość daje układ z obu stron bezpiecznika
  • #16 10653737
    arnoldziq
    Dokładnie.
    odp 1 Korzystałem z The PSP Bible właśnie ten element to jest ten na zdjęciu PSP-1004 nie włącza się, mimo sprawnego ładowania i baterii. Co sprawdzić?
    PSP-1004 działa ładowanie i nic po za tym.
    Przecież nawet na tym zdjęciu, masz opisane, że to nie jest F6001 tylko 0.5A F4501 :S
  • #17 10654759
    wpieniacz88
    Przepraszam cię źle skopiowałem z Worda podpis oczywiście jest inny a mianowicie F4501 0.5A NFCC06102ADTPF by (unknown). LCD 0.5A fuse. Błąd przepraszam.
    Chyba jednak ma soft uszkodzony, sądzę tak ponieważ po podłączeniu ładowarki (inwerter o ile nie mylę nazwy) pracuje cicho. Natomiast po przełączeniu na power PSP inwerter na 20s pracuje głośniej (wyższa częstotliwość). Czyżby dźwięk w PSP był wyciszony i na dodatek ta dioda nie chce świecić przez to? Złośliwość rzeczy martwych :/
  • #18 10655171
    RuNNerka
    Ja ci mowie ze konsola bricka ma.
  • #19 10655325
    wpieniacz88
    Ok stawiamy na tego "Bzika" :P najwyżej będę 40 zł w plecy za baterię
  • #20 10655943
    RuNNerka
    Mysle ze sprobowac warto.
  • #21 10673830
    wpieniacz88
    Podziękowania dla wszystkich uczestniczących w poście. Problem rozwiązany. Po zakupie Pandory i wykonaniu magicznej karty nie chciało uruchomić psp w typowym trybie pandory, tzn tak jak by pobrał jakiś plik z karty wyłącznie i cudownie ożył (był głos ale brak obrazu) w tedy zwatowałem bezpiecznik i PSP żyje. Co do braku napięcia na nóżce od diody odpowiedzialnej za zielony kolor prawdopodobnie jest spalona ponieważ teraz też nie świeci. Ale to drobny szczegół.
  • #22 10674733
    RuNNerka
    A widzisz, mowilem ze brick. Fajnie ze udalo ci sie ja naprawic.
