Błąd 01315 w Passacie 1.9 TDI 130 po przekładce z wersji angielskiej na europejską
rybulek 08 Mar 2012 14:57 6685 10
  • #1 10650526
    rybulek
    Witam kupiłem passata 1.9 tdi 130 2003 i mam błąd 01315 auto było przekładane z angielskiej wersji na europejską licznik prawdopodobnie też ale nie wiem czy nie jest od automata wie może ktoś jak to naprawić???
  • #2 10650563
    trans-serwis
    Jakie masz kodowanie silnika?
    Jaką masz skrzynię biegów?
  • #3 10811800
    rybulek
    kodowanie silnika mam 00002 mam skrzynie manualną także jest ok moim zdaniem
    Był zmieniany licznik czy jest możliwe błędne kodowanie licznika teraz mam 05115
    a i na can 19 tez jest ten błąd
  • #4 10891157
    rybulek
    nikt nic nie wie????? a ja myślałem że ktoś mi pomoże
  • #6 10897018
    rybulek
    no przeczytałem ale nie doszukałem sie tego rozwiązania więc możesz powiedzieć co i jak
  • #7 10905952
    sysgone
    Licznik pochodzi z auta z automatyczną skrzynią biegów. Trzeba zmienić kodowanie licznika 00006 na 00004 w can gateway.
  • #8 10909495
    rybulek
    zmienilem ale wraca do 00006 trzeba sie logowac zeby to zmienic ?????
    a tu jeszcze log z auto scan
    Friday,18,May,2012,12:02:11:13314
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GS
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1525
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ2P361529 VWZ7Z0B4915181
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00028
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B2 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
    Coding: 12353
    Shop #: WSC 00028
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 927 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
    49-00 - No Communications
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 6T Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 0J Tőrsteuer.FS KLO 0004
    Part No: 1C1959802
    Component: 0J Tőrsteuer.BF KLO 0004
    Part No: 1C0959811
    Component: 6T Tőrsteuer.HL KLO 0004
    Part No: 1C0959812
    Component: 6T Tőrsteuer.HR KLO 0004
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 186 D
    Component: RADIO SON 0004
    Coding: 04401
    Shop #: WSC 00028
    End ---------------------------------------------------------------------
  • #9 10909922
    danek23
    a przeczytałeś to że trzeba spróbować getwey zrobic najpierw na 00000 a potem na 00004? Spróbuj.
  • #10 10909933
  • #11 10965183
    rybulek
    ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ??? bo jeżeli chodzi o kodowanie can to jak pisał motronic tam mysi być 00006 nawet sam vcds to podpowiada
    bo wpadłem na taki że może tam niema tempomatu tzn jak już pisałem to była przekładka z anglika i może nie przełożyli ????
    I mam jeszcze jedno pytanie czy można fizycznie sprawdzić czy jest moduł tempomatu
