Honda Civic kręci i odpala tylko z kabli.
m_teusz 09 Mar 2012 11:19 4684 5
  • #1 10653867
    m_teusz
    Mianowicie posiadam Hondę Civic 95r mam z nią taki problem w chwili przekręcenia zapłony samochód wogóle nie kręci rozrusznikiem tylko z pod maski wydobywa się tak jak by strzelanie czy coś.Pomyślałem że to wina akumulatora bo był stary więc załatwiłem sobie inny roczny i to samo . Po całonocnym ładowaniu go prostownikiem nić nie pomogło ta sama usterka . Podmieniłem jeszcze raz akumulator na inny już z innej hondy takiej samej i na chodzie i ciągle to samo nie wiem co może być przyczyną tego nie mam pojęcia proszę o pomoc . Dodam jeszcze to dziwne samochód z przewodów odpala normalnie tak jakby potrzebował dwa razy więcej mocy do uruchomienia , akumulatory które podmieniałem były nie co większe niż ten który był od czasu jak kupiłem hondę .
    czekam na pomoc
  • #2 10653963
    Błażej
    Stan połączeń akumulatora z resztą pojazdu, stan mas, połączenie masowe silnika, stacyjka, stan rozrusznika.
  • #3 10653999
    m_teusz
    A to nie było by tak że jak by było coś źle połączone to by nie odpalał nawet z kabli ? czy jak ?
  • #4 10654016
    kdvc
    Jeśli przykładasz drugi akumulator to zapewne zakładasz krokodylek masy na silnik , a tym samym poprawiasz połączenie masowe .Które jest słabe bądź którego brakuje miedzy twoim akumulatorem a silnikiem.
    Wykonaj to co pisał moderator i posprawdzaj połączenia.
  • #5 10654395
    ravelation
    Za pomocą kabli rozruchowych weź masę bezpośrednio z akumulatora i podłącz do silnika na próbę.
  • #6 10656054
    onepiotr
    Może jeszcze należało by oczyścić klemy na akumulatorze. Jeśli są zaśniedziałe efekt będzie podobny: będzie strzelać połączenie z aku.
