Cyclone Box czy JAF do odblokowania Nokii 6300 i E52? Koszty i możliwości
fazer699 09 Mar 2012 14:48 2204 16
  • #1 10654403
    fazer699
    chciałbym zakupić boxa, zastanawiam się nad nowym Cyclone box koszt ok 350 zł z przelotka... mam 6 sztuk 6300 z belgi z sim lockiem i do tego będę go potrzebował. Czy jeśli go zakupie bez problemu zdejmę sim locka za darmo bez jakiś aktywacji i kredytów?? Jeśli ma ktoś taki sprzęt prosiłbym o rade.
    Druga sprawa to JAF sam interface jest w cenie 100zł czy za pomocą emulatora i oprogramowania z internetu dałbym rade zrobić un locka z 6300?? jednak bardziej interesuje mnie cyclone box. jeśli miałbym odpowiednia kartę graficzna z noki e52 mogę za darmo odblokować E52??
  • #2 10654669
    rekordgsm
    Do zwykłych nokii BB5 typu 6300 starczy sam cyclone, żeby już zdjąć sima z SL3 potrzebujesz super mocnego kompa.
  • #3 10654685
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Chyba, że trafi na 6300 z SL3 to wtedy nie wystarczy ;)
  • #4 10654899
    fazer699
    ok dziękuje za odpowiedz, czyli jeśli kupie cyclona który na multi com jest za ok 350zł nie będę go musiał aktywować kredytami żeby odblokowac bb5?? a jak sie sprawa ma JAFa? czy takim sprzętem za 100zł i oprogramowaniem z internetu dałbym rade czy nie bardzo???
  • #5 10655128
    jubi20
    JAF to jest zamkniety projekt wiec bez sensu go kupować.
  • #6 10655562
    fazer699
    To co znalazłem na pewnej stronie "Dużym atutem urządzenia jeest fakt, że nie potrzebuje ono całkowicie dostępu do internetu. Jako jedyne urządzenie na rynku potrafi odczytać dane LBF dla SL3 całkowicie za darmo oraz bez dostępu do Internetu. Jedyna funkcja wymagająca połączenia z serwerem to Rejestracja oraz Aktywacja urządzenia, oraz periodyczne przedłużenie życia karty zabezpieczającej (co 2-3 miesiące)."
    Jak wygląda taka aktywacja i rejestracja CYCLONA potrzebne są kredyty?? prosiłbym o odpowiedz osoby które przechodziły taka procedurę. Bo chciałbym wiedzieć czy mogę go kupić czy nie bo te 350 zł jeszcze mógłbym przeznaczyć na niego, ale 500 już nie wiec proszę o rade
  • #7 10655620
    rekordgsm
    Niedawno kupowałem , rejestracja i aktywacja jest oczywiście bezpłatna, gdzieś na stronce jest instrukcja jak zaktywować boxa krok po kroku.
  • #8 10678681
    fazer699
    A jak się sprawa ma do kabli od jafa będą ok?? (8 pin) czy może dokupić adapter na 10 pin i używać kabli 10 pin mt box??? podobno maja linie tx2 i vpp do czego są potrzebne te linie??? jak sadzicie???
  • #9 10679009
    krz2k
    Chcesz kupować sprzęt tylko żeby zrobić 6 sztuk?
    350zł / 6 = 58,33zł sztuka
    Rozumiem że sprzęt zostanie u Ciebie, będziesz mógł z niego dalej korzystać i będzie on również przedstawiał swoją wartość, aczkolwiek czy naprawdę jest Ci on potrzebny?
    Zlecając taką usługę komuś zajmującym się tematem zapłacisz od 60zł do 100zł, nie martwisz się czy wysypiesz certyfikaty, etc.
    Wybór należy do Ciebie, przekalkuluj tylko co Ci się bardziej opłaca ;)
  • #10 10679027
    archi3
    Cycek obsluguje dokladnie te same kable co jaf z przyjsciowka ktora powinienes dostac w zestawie. Rejesteracja i przedluzenie owszem wymagaja netu ale nie kredytow (to chyba nie to samo prawda?)... Duzym + o ktorym malo kto pamieta jest tez mozliwosc simlocka w tym urzadzeniu po usb, natomiast najbardziej razace minusy to ciagly brak obslugi noki z Maemo i WP7 stosowanych w malej ilosci urzadzen ale zawsze...
  • #11 10685024
    fazer699
    Kable już mam simlocki poszły wszystko ok tylko zastanawia mnie dlaczego jak robię selftest to zatrzymuje się na 26% mam taki monit:
    Box Open Error -> Not found needed Cyclone device
    lub phone not detected
  • #13 10687039
    fazer699
    Telefon Nokia 6300 kabel GPG...selftest zatrzymuje się na 26 % i komunikat:
    Failed to make Selftests -> Phone is not responding for Selftest Request.
  • #14 10687415
    archi3
    A telefon ogolnie dziala? Co probojesz z nim zrobic? Ps to ze kabel gpg nie znaczy ze musi byc dobry najlepiej jakbys mial drugi tel zeby to sprawdzic.
  • #15 10688387
    fazer699
    Tak sprawdzałem na innych telefonach i self test zatrzymuje się na 26%...simlocki zeszły od razu.... dodatkowo telefon kolegi był podłączany i to samo... może jakieś napięcia są za małe?? oto co wyświetla cyclone:
    Started box selftests procedure
    USB Voltage 4,71v PASSED
    MCU Voltage 3,27v PASSED
    Core Voltage 1,80v PASSED
    VBAT Voltage 0,00v PASSED
    VBAT Voltage 4,70v PASSED
    Box VPP disabled
    VPP Voltage 0,02v PASSED
    Internal Box VPP Enabled
    VPP Voltage 4,66v PASSED
    Box VPP disabled
    VPP Voltage 0,04v PASSED
    External Box VPP Enabled
    VPP Voltage 0,00v FAILED - IGNORED - Probably power supply is not
  • #16 10707767
    viper1989
    Zaktualizuj go w box maintance, mi czasem tez sie zwiesi na selftescie.
    sprobuj tez selftest w local mode przez USB, moze kabel masz trefny.
  • #17 10707819
    jayu0
    Poziom 37  
    Podłącz ładowarkę/zasilacz do boxa i będzie ok :D
