Podlączenie świateł dziennych w lagunie 1 rok 1995 diesel 2,2
jackyllhyde 10 Mar 2012 11:19 4458 7
  • #1 10657558
    jackyllhyde
    witam
    Potrzebuje pomocy jak podlaczyć siwatła w lagunie 1 2,2Diesel rok 95
    Chodzi mi dokładnie o to co zaznaczyłem czerwona szczałka
    dodaje obrazek i prosze o pomoc
  • #2 10657648
    Ture11
    W zasadzie możesz się podpiąć w wielu miejscach, wystarczy, że po przekręceniu stacyjki pojawi się tam napięcie. Takowe powinieneś znaleźć przy:
    -radiu
    -wycieraczkach
    -komputerze, np. gazowym LPG
    -kierunkowskazach.
    Ze względu na łatwość znalezienia sygnału przy radio, polecam tam szukać sygnału, kostka powinna być ISO, więc znajdziesz opis na internecie.
  • #3 10657677
    jackyllhyde
    Czyli jakbym chciał w kierunkowskaz to w kabel plusowy tak??
  • #4 10657702
    Ture11
    Szukasz miernikiem miejsca, gdzie pojawi się +12V względem masy po włączeniu zapłonu (stacyjki), który to, dokładnie Ci nie powiem. Bo nie znam laguny, ale na pewno są schematy na internecie. Pamiętaj o ważnej roli białego kabelka - światła dzienne muszą gasnąć po włączeniu jakichkolwiek innych, pozycyjnych czy mijania - inaczej masz mandacik.
    Sprawa może jednak wyglądać tak, że może być sterownik kierunkowskazów, więc trzeba będzie szukać po kablach, które chodzą do sterownika. Bez miernika czy probówki na 12v niewiele zdziałasz.
  • #5 10657737
    jackyllhyde
    to nie moge podlaczyc np. do plusa pod akumulator ???
  • #6 10657753
    williams
    Poziom 30  
    Możesz, ale wtedy masz włączone cały czas.
    Twój akumulator może nie być najszczęśliwszy.
  • #7 10657823
    jackyllhyde
    to gdzie najlblizej swiateł znajde plus po przekreceniu kluczyka?
  • #8 10657928
    williams
    Poziom 30  
    -radiu
    -wycieraczkach
    -kierunkowskazach.
    widzę że nie ogarniasz temat znalezienia + po stacyjce.
