Mercedes C200 D 1994 - Gaśnie po 30 sekundach od odpalenia, co może być przyczyną?
grzana666 10 Mar 2012 12:04 3299 3
  • #1 10657695
    grzana666
    Witam Was Panowie. Miesiąc temu kupiłem Mercedesa C200 D z roku 1994. A problem nastepujący... I wszystko świetnie,autko ładne,mało pali a co do komfortu jazdy nie musze pisac ... Jest tylko mały problem z ...Gdy go kupowałem bylo bardzo zimno wiec Pan z komisu ''zwalał'' to na marznięcie paliwa w przewodach ale jest ciepło a problem został...Wiec usterka polegam na tym...Odpalam go rano,nie ma problemu z niczym odpala od kopa,lecz po ok.30 sekundach spadaja mu obroty i gasnie,Po czym gdy chce go odpalic musze wielokrotnie krecic a jak jest chlodniej to i to nie daje rezultatu.Najciekawsze jest to ze gdy juz raz rano odpali potem nawet po 5 h pali na dotyk.Tylko to pierwsze ''poranne''odpalenie,co może być przyczyna?Filtry oleju,powietrza oraz paliwa wymienione 3 tyg.temu.
  • #2 10658233
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Pewnie się zapowietrza (paliwo cofa się do zbiornika) i zapala, na tej reszcie paliwa z pompy... Nawet nieszczelności na przewodach przelewowych na wtryskiwaczach może być przyczyną... Do sprawdzenia układ zasilania paliwem...
  • #3 10658320
    grzana666
    0ki dzięki za pomysł...na pewno sprawdzę.
    Dodano 29 Kwi 2012 21:08
    Niestety przyczyną jest pompka wtrysku... Czekam na dalsze informacje od mechanika :/
    Post edytowałem (scaliłem dwa wpisy i poprawiłem pisownię). Następnym razem dopisuj się poprzez przycisk "zmień".
    [Z]
  • #4 11159944
    grzana666
    Rozczelniona pompa paliwa ... byla przyczyną.600 zł.uszczelnienie i problem znikł.
