Alan 18 - migotanie wskaźnika mocy przy nadawaniu, czy to normalne?
fotonn 10 Mar 2012 17:00 1480 5
  • #1 10658944
    fotonn
    Objaw jak w temacie - s-meter przy nadawaniu migocze z czestotliowścią kilkunastu Hz. Ciężko zauważyć, czy to migotanie wszystkich segmentów bargrafu naraz , czy też jego wskazania tak szybko narastają i maleją.
    Pierwszy raz spotkałem ten typ radia, więc pytam, czy to normalny objaw, czy jednak trzeba będzie zajrzeć do środka?
    Podczas odbioru wskaźnik świeci ciągle, stosownie do poziomu sygnału.
    Inny objaw: sporadycznie, włączenie nadawania powoduje mniejsze wskazania mocy TX. Normalnie zapalają się wszystkie segmenty, a zdarza się że tylko pierwsza połowa, co sugerowałoby mniejszą moc wyjściową.
    Sam sygnał wydaje się być w porządku - sprawdzone w łączności z innym radiem na kilkuset metrach dystansu.
  • #3 10659302
    fotonn
    Czyli, jak rozumiem, sugerujesz, że to nie jest normalne zachowanie wskaźnika?
    Za zasilanie, przynajmniej "do obudowy" ręczę - podłączone na próbę, na krótko z akumulatora.
    Co zaś w obudowie?
    Nie wiem, trzeba jednak ruszyć 4 litery, ale jak napisałem, odbiór tego radyjka na innym - czysty.
    Dzięki.
    Olek II
    Moderator
    Podepnij sztuczne obciążenie, do niego sondę w.cz. i zobacz co pokaże miernik, jeśli nie masz sondy, wystarczy podłączyć wskaźnik WFS zamiast anteny sztuczne obciążenie i zobacz podczas naciśnięcia PTT, co robi wskazówka miernika.
    birband
    Witam!
    Spotkałem się kiedyś z podobnymi objawami, które spowodowane były:
    1. Problemami PR-ka RV3 lub też diodą D13
    2. Zanieczyszczeniem kontaktów PTT w mikrofonie.
    Należy sprawdzić, czy problem leży po stronie nadajnika, czy też tylko po stronie samego wskażnika (s-metra).
    Stawiam jednak na pkt. 2 - problemy z PTT.
    Pozdrawiam!
  • #6 10665007
    fotonn
    Birband - dokładnie.
    Zamykamy.
