e-miernikie-mierniki
Z czego wynika różnica między wartościami prądu w symulacji a pomiarami?
11 Mar 2012 07:42 1220 3
  • Poziom 10  
    O ile to dobry dział.
    Jak w temacie, chodzi o to, że mam obwód w LTSpice i muszę napisać dlaczego wartości napięcia z pomiarów różnią się nieco od wartości z symulacji. Wiem, że dochodzi opór kabla, co jeszcze mógłbym napisać?
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 24  
    Prócz oporu kabla dochodzi tez to że elementy mają swoją tolerancje czyli nie maja idealnie takiego samego oporu (jak te w komputerze , nawet lutowanie i przegrzanie rezystora może zmienić delikatnie jego wartość) itp.
    Kolejna sprawa zasilanie nie zawsze jest tak idealne jak w programie , złe lutowanie wprowadza dodatkowy opór i masę innych rzeczy. Kolejna sprawa w komputerze masz pomiar w warunkach idealnych (liczony ze wzorów) a w mierniku pomiar realistyczny (taki który masz w danej chwili przy danych warunkach).
    Nawet multimetr może tez przekłamywać.
    Jakie masz różnice wartości ??
  • Poziom 33  
    Warto jeszcze uwzględnić opór mierników oraz ich niepewności pomiarowe.
    Temperatura też zmienia parametry elementów. W symulacji najprawdopodbniej używa się temperatury "normalnej" - 20 stopni. Temperatura na stanowisku pomiarowym mogła się nieznacznie różnić.
  • Poziom 10  
    OK, dzięki wielkie wam za pomoc, te informacje z pewnością mi wystarczą.
