Golf III 1.9 TDi 1996 - problemy z elektrycznymi szybami i zwarciem
m_zero 11 Mar 2012 10:21 2140 4
  • #1 10661567
    m_zero
    mam golfa III 1.9tdi z 96r 5 drzwiowy i od jakiegoś czasu mam problemy z elektrycznymi szybami, a mianowicie szyba od strony kierowcy w ogóle się nie otwiera, tylko słychać buczenie, a szyba od strony pasażera czasami działa normalnie a czasami nie można jej otworzyć lub tez otworzy się i nie zamknie, dopiero po wyłączeniu silnika można ją domknąć. Dziwne jest też to, że jak włączę podgrzewanie tylnej szyby to przyciski sterowania szybami od strony kierowcy przygasają, tak jakby robiło się jakieś zwarcie. Jeśli ktoś wie co to może być to proszę o odp. Z tyłu szyby manualne.
  • #2 10661581
    Tomek331
    Sprawdź np czy gdzieś nie gubi masy, skoro jak włączasz tylną szybę a podświetlenie przycisków przygasa.
  • #3 10661635
    m_zero
    bedę musiał zobaczyć bo już mnie to słabi. W trójce nie ma chyba czegoś takiego jak moduł komfortu co? bo znajomy mówił że w IV właśnie to było przyczyną nipoprwnego działania szyb
  • #4 10661859
    DziadzioMiecio
    Ja mam problemy z ortografią ale ty napisałeś dość nie zrozumiale.Na początek do sprawdzenia kable pomiędzy klapą a samochodem w takiej gumowej osłonie ,następnie to samo drzwi i masa w okolicach klapy. Dodatkowo zdjęcie tapicerki z drzwi kierowcy i sprawdzenie podnośnika szyby czy jest cały jak dobrze kojarzę tam takie plastikowe mocowania pękają i dlatego jest buczenie.
  • #5 10661913
    m_zero
    Sory za niezrozumiałe pismo ale próbowałem jak najwięcej o tym napisać. OK to mam już od czego zacząć...
