FIAT SEICENTO 1.1 Z INSTALACJĄ LPG problem z elektryką
drwmac 11 Mar 2012 12:03 3192 3
  • #1 10662000
    drwmac
    Fiat seicento 1.1 z instalacją lpg
    Padł mi gaz (nie świeci się żadna dioda i nic się nie dzieje) nie chciał zapalić i świeciła się kontrolka kluczyka gdy poruszałem bezpieczniki prze komputerze zapalił bez problemu tylko że na luzie zaczął wchodzić na wysokie obroty i po przekręceniu kluczyka nie gasł silnik dopiero gaśnie jak wyciągnąłem dwa bezpieczniki od gazu ale obroty wysokie i falujące zostały.
    Jak zacząłem oglądać przewody od instalacji lpg to doszedłem do jakiegoś przekaźnika obok 3 bezpieczników przy komputerze w którym pęknięty jest styk do cewki .
    Proszę o pilną pomoc o co chodzi czy ten przekaźnik jest winien?
    Poprawiona pisownia.
    Mod.[CameR]
  • #2 10662160
    misiek-888
    Poziom 36  
    Z ktorego roku ten samochod. Ten przekaznik to od lpg czy fabryczny. Obiaw taki jak nie byloby zasilania na sterowniku silnika . Za akumulatorem sa bezpieczniki sprawdz je
  • #3 10662509
    drwmac
    2003r van gaz od początku do tego przekaźnika idą przewody od instalacji gazowej a tych bezpieczników faktycznie nie sprawdzałem
  • #4 10665971
    drwmac
    sprawdziłem są dobre
    poradziłem sobie okazało się że przetarł się przewód od masy do przekaźnika lpg i dla tego nie było zasilania w instalacji i silnik na bęzynie szalał z obrotami
