Fiat Cinquecento 1.1 - brak zasilania wtrysku, wyciek paliwa po wymianie filtra
szymo892 11 Mar 2012 17:36 7419 16
  • #1 10663682
    szymo892
    posiadam cc 1.1 i nie chce mi odpalić, co zauważyłem to to że pompa paliwa podaje paliwo do zespołu wtryskowego lecz dalej nie idzie.
    Zauważyłem ze zbiera się benzyna tutaj
    https://obrazki.elektroda.pl/3130477300_1331483263.jpeg
    i wylewa się stąd ta benzyna i leci po kablach, ale nie wtryskuje paliwa dalej i jak sprawdzałem na przekręconym kluczyku to nie dochodzi prąd do tego wtrysku
    https://obrazki.elektroda.pl/4190199600_1331483508.jpeg
    przed awarią wymieniałem filtr paliwa, wymieniałem wężyk od map sensora do kolektora ssącego bo miałem urwany.
    wcześniej myślałem że nie odpala bo mało paliwa ma, ale dolałem 5 l i się okazało że to jednak nie brak paliwa jest przyczyną.
  • #2 10663799
    wladca240
    musisz sprawdzic czy dobrze sa kable podłączone albo sie jakis nie odlaczyl przy wymianie tych zeczy bo jesli nie dochodzi prad do wtrysku to on blokuje benzyne bo nie podaje i dla tego nie mozna odpalic widze ze sa zaizolowane te do wtrysku moze izolacja tam pusciła i te dwa kabelki sie stykaja sprawdz to najpierw
  • #3 10663807
    Artur_97
    I sprawdź bezpieczniki i te pod kierownicą, i te pod maską.
  • #4 10663813
    wladca240
    mozna tez zakrecic rozrusznikiem pozniej wykrecic swiece i sprawdzic czy jest sucha wtedy napewno paliwo dalej nie idzie i wina jest tego pradu ze nie dochodzi do wtrysku
  • #5 10663818
    Artur_97
    I prowizoiczne połączenie w miejscu gdzie jest benzyna (możliwość zaiskrzenia na przewodach) to głupota, zmień to lepiej na listwę zaciskową lub zmień cały przewód.
  • #6 10663822
    wladca240
    Dokladnie najpierw od tego zacznij
  • #7 10663826
    Artur_97
    Może też nie wtrysk być przyczyną nie odpalania auta, lecz świece, cewka lub przewody WN, proponuję sprawdzić obecność iskry.
  • #8 10663836
    archaniol40
    To miejse z którego się leje to regulator ciśnienia, przewodem od wtryskiwacza leci paliwo, czyli pewnie wymiana. Jest kluczowanie na tym wtryskiwaczu?
  • #9 10663942
    szymo892
    Sprawdziłem bezpieczniki pod deską i są OK, pod maską znalazłem tylko ten przy tym map sensorze,też jest OK iskra na świecach jest, świece nowe jak i przewody.
    Wczoraj właśnie kupiłem wężyk ten co idzie od map sensora do kolektora ssącego bo tamten miałem urwany i nie był podpięty do kolektora tylko aby do map sensora, wymieniłem, odpaliłem i palił jak się należy, ale za którąś próba nie chciał odpalić i dałem sobie spokój bo myślałem że już paliwa niema, ale dziś wlałem 5 l i sie okazało właśnie ze to nie brak paliwa jest przyczyną.
    Zdjąłem obudowę filtra powietrza i właśnie zauważyłem że mi wycieka te paliwo z tamtego miejsca i potem doszedłem że w tym miejscu staje i dalej nie idzie.
  • #10 10663991
    zaba_1974
    wtrysk uszkodzony
  • #11 10664025
    Artur_97
    Nie musi być wcale uszkodzony, co mu szkodzi sprawdzić bezpieczniki i izolację na przewodzie? Do tego albo mi się wydaje albo wtrysk jest podłączony kablem głośnikowym? :O
  • #12 10664110
    szymo892
    Kabel jest oryginalny, przynajmniej ja nic nie majstrowałem z tymi kablami, pod izolacją przewody są całe, po prostu ktoś zawinął żeby się nie przewalały :)
    gdzie jeszcze mogą być bezpieczniki pod maską, jakieś ukryte?
    Jest może jakiś przekaźnik odpowiedzialny za ten wtrysk?
  • #13 10664292
    robmaz
    Na moje oko masz uszkodzoną membranę w regulatorze ciśnienia paliwa.
  • #14 10666298
    szymo892
    dzis pojade kupic ta membrane i wymienie. Wczoraj odkrecalem ten regulator cisnienia i ta membrana co tam jest byla sztywna i sie wlasnie dziwie czy ona taka powinna byc.
  • #15 10666400
    archaniol40
    Jest sterowanie na ten wtryskiwacz?
  • #16 10666629
    szymo892
    niewiem i chetnie bym sie dowiedzial,jesli jest to moze sie okazac ze jest winny awarii
  • #17 10668877
    szymo892
    Dziś cienki odpalił :)
    Odkręciłem cały zestaw wtryskowy przeczyściłem każdą część oddzielnie , poruszałem czym się dało i złożyłem.
    Z początku miał problem z odpaleniem, ale w końcu za którymś razem odpalił.
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pozdrawiam
