Audi A4 1.6 - Falowanie obrotów, błędy 16885 i 16500, LPG i benzyna
pajo555 11 Mar 2012 18:35 27316 14
  • #1 10663997
    pajo555
    Witam! Mam problem z audi, na biegu jałowym falują mi obroty tak w granicach 500-1300, nieraz nawet tak że zgaśnie. Czytałem już że czyszczenie i adaptacja przepustnicy coś pomaga ale u mnie nie dało to rezultatu. Po podpięciu pod vag wyskakują błędy:
    16885-Czujnik prędkości pojazdu zakres/działanie
    16500-Obwód temperatury chłodziwa silnika, problem zakresu/działania.
    W audi mam założony gaz zwykły ale czy na benzynie czy na gazie to i tak faluje, choć na benzynie jest to mniej odczuwalne.
    Wie ktoś w czym tkwi problem?
  • #2 10664911
    andrew751
    Skoro, w Vag-u wyskakują Ci takie błędy, to po co zadajesz pytanie, myślisz o jakiejś magii......................
    Pozdrawiam, pl
  • #3 10665416
    pajo555
    Pytanie moje to czy te błędy mają związek z tym falowaniem?
  • #4 10665653
    robert199
    Jeden i drugi może mieć wpływ na obroty, kwestia czy błędy kasowalne czy nie.
    Jeśli nie to wiesz co masz zrobić.
    Z taką ilością danych trudno jest coś określić na pewno.
  • #5 10665850
    domex32
    Przepustnice czyściłeś i adaptowałeś? czy tylko adaptowałeś?
    Odczytuj vagiem temperaturę silnika w momencie falowania obrotów, to wiele wyjaśni.
  • #6 10667281
    pajo555
    Przepustnice czyściłem i adaptowałem. Błędy da się usuną ale po przejechaniu paru kilometrów znów wyskakują. Falowanie pojawia się już od momentu kiedy odpalę, bez różnicy jaka temperatura.
  • #7 10670367
    domex32
    Temperaturę sterownik widzi prawidłową z momencie falowania? pytam kolejny raz.
  • #8 10670526
    pajo555
    Tak
  • #9 10671746
    wolfelk
    Sprawdzi przepływomierz (najlepiej podmień na sprawny).
    Wymień czujnik temp. płynu chłodzącego - może powodować brak załączenia elektrozaworu oparów paliwa (nad obudową filtra powietrza powinien stukać przy temp. powyżej 80 stopni) efektem jest syk przy wlewie paliwa po odkręceniu korka i zaniżanie ilości paliwa na wskaźniku.
    P.S.
    Poprawna temperatura na zegarach nie świadczy o dobrym czujniku temp. (to inny czujnik)
  • #10 10672658
    robmaz
    Podaj kod silnika.
  • #11 10674135
    pajo555
    Kod silnika: ADP
  • #12 10675037
    pajo555
    Przy osiągnięciu około tej temperatury 80 stopni przy filtrze paliwa coś stuka czyli załącza się ten elektrozawór oparów paliwa więc czujnik powinien by ok, czy się myle?
  • #13 10684061
    pajo555
    Witam ponownie,
    dzisiaj wymieniłem świece, przewody, czujnik temperatury i żadnej poprawy nie ma.
    Zastanawiam się czy czasami nie jest walnięty przepływomierz ponieważ jak samochód chodzi i go odłączę to nie ma żadnej różnicy czy podłączony czy odłączony.
    Wie ktoś może jak sprawdzi ten przepływomierz czy jest sprawny?
  • #14 10686924
    domex32
    Podłącz vag i sprawdź masę powietrza jaką widzi sterownik silnika, możesz także zrobić log z jazdy i wrzucić na forum.
  • #15 10695901
    pajo555
    Po podłączeniu pod vag:
    Na jałowym biegu:
    Masa przepływającego powietrza z zaworu IAC: 129-131
    Przepływ powietrza-regulacja wolnych obrotów: 120-132
    Masa powietrza: 3.010-3.354
    Przepływ powietrza-regulacja wolnych obrotów: 016-070 wolt
    Wypełnienie impulsu zaworu IAC: 0 procent
