domex32 napisał: Sprawdź dokładnie szczelność dolotu
tu właśnie kolega ma rację( częsty proble w tych autach)
jarek171 napisał: .Na wolnych obrotach chodzi nierównomiernie,po wciśnięciu pedału gazu ma problem wejść na wyższe obroty.Pracuje dużo lepiej na gazie lecz nie ma równej pracy i brakuje mocy.
i tu pojawia się błąd
ladamaniac napisał: MAF sensor (G70) out of tolerance.
Leak in intake system.
Throttle position sensors (G187/G188) out of tolerance.
, więc gaz jest myślę podłączony do map sensora( jak tak to możemy go wykluczyć,) zaraz tam ni ma map tylko air mass sensor, więc może pozostać nam przepustnica albo przeciek
ladamaniac napisał: Check MAF/replace MAF Sensor (G70).
Check intake systems for leaks and repair.
Check Throttle position sensors (G187/G188).
zostaw pierwsze skup się na drugim i trzecim, na koniec czy był wymieniany rozrząd? i czy prawidłowo, a może jakieś inne naprawy głowicy? Pozdrawiam
