Czy wymiana uszczelki i planowanie głowicy Uno 1.4 poprawi dynamikę?
Marcin karakow 13 Mar 2012 00:45 2543 3
  • #1 10670339
    Marcin karakow
    Witam .Mechanik zrobił test na obecność spalin w płynie i wyszedł pozytywnie.Czyli uszczelka do roboty.Zdarzyło mi się go trochę przegrzać wskutek wycieku płynu z pompy.Przebieg 170 tys km.Silnik chodzi równo na gazie i na benzynie, nic nie "dzwoni",zawsze pali z pierwszego, na pewno bierze mało oleju, problem jest natomiast z dynamiką jazdy,trzeba go trochę "piłować",żeby ładnie przyspieszał jak kiedyś na lekkim gazie(wtedy np na 2 biegu da rade go rozpędzić do 90 km/h)-nie katuje silnika nagminnie ale po prostu sprawdzałem jednorazowo osiągi przez krotka chwile.I chciałbym mieć jakiś pogląd w jakim silnik może być stanie przed rozebraniem go.Czy planowanie głowicy i wymiana uszczelki poprawi moc i sprężanie wystarczająco czy trzeba będzie wymieniać pierścienie, tłoki itp.A jeśli tak to czy pierścienie z reguły wymienia się na wszystkich tłokach.A jeśli wymienia się części silnika(tłoki,zawory,panewki itp)to kompleksowo czy tylko te zużyte i jak to się przenosi na moc auta.Być może wszystko będzie dopiero jasne po rozbiorce silnika.Proszę aby jakiś mechanik mi to prosto wyjaśnił bo nie chce ponosić zbędnych i niepotrzebnych kosztów.
  • #2 10670525
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wymienaj uszczelke, planuj glowice, ewentualnie zaworki troszke dotrzec ( podocieraniu trzba skorygowac luzy na zaworach) i uszczelniacze na zawory wymienic ,poskladaj i jezdzij.
  • #3 10670594
    pioart
    Po przegrzaniu jest wiele skutków niepożądanych. Głowica do legalizacji, wymiana uszczelniaczy na zaworach. Tłoki i pierścienie tez mogły ulec uszkodzeniu /deformacji/. Nie myśl czasem, że po wymianie samej uszczelki w cudowny sposób „moc” powróci bez większego nakładu.
  • #4 13813160
    Marcin karakow
    Auto nie było warte naprawy ktora by wyniosla 1000 zł.Oddałem na złom i kupiłem lepsze.
