Jaki zasilacz do wzmacniacza samochodowego??
MormoN 01 Sty 2005 14:23 7234 2
  • #1 1101802
    MormoN
    Witam!
    Wpadł mi w ręce wzmacniacz samochodowy Boschmann 1000W ale jako że nie posiadam samochodu chcę wykorzystać go w domu :-) Jakie parametry powinien mieć zasilacz napędzający ten wzmacniacz? Tymczasowo używam lekko zmodyfikowanego zasilacza komputerowego, który podobno daje 15A przy napięciu 12V. Ciekawie to wygląda i nawet potrafi zagrać... :-) ale chciałbym mieć pewność że moc wzmacniacza jest w pełni wykorzystywana.
  • #2 1101954
    elmer2
    Byłbym wdzięczny za podanie linku do jakiejś strony z opisem tego wzmacniacza... wtedy coś będzi można konkretnego poradzić.
    No na chwile obecna to moge Ci tylko tyle napisa, że aby uzyskać te zdumiewające 1kW to musisz posiadać zasilacz o wlaśnie tej mocy i napięciu tych maź 14,4 V tak jak w instalacji samochodowej. Do tego będzie potrzebny zasilacz DC o mocy tychże 1000W oczywiście niestabilizowany :) . Zasilacz taki w najprostrzęj konfiguracji składa sie z:
    1. TRAfo - najlepiej toroidalne (małe straty na magnesowanie,itd , mniejsze wymiary od tradycyjnych EI ) Jego mocteż jak by nie było musi mieć te 1000W... Trafo takie o tej mocy nie jest tanie... bo kosztuje nowe okolo 300 PLN ( www.indel.pl ). I to i tak jest tylko trafo separacyjne. Jedynie na zamówienie cos takiego mogą Ci nawinąć, ale daj spokój więcej Cie wyjdzie koszt trafo nic samego wzmaka. Największa moc trafo przy napięciu 12V to 600W , tak jest w ich ofercie i kosztuje okolo 160 PLN...
    2. Mostek prostowniczy w układzie Greatza. Jesgo głównym parametrem jest prąd przewodzenia, czyli w twoim przypadnku będzie okolo ze wzoru: P = U x I >>> I = P / U >>> 1000W / 12V = 83.3 A !!!.
    Koszt mostka pewnie coś okolo 20 PLN o ile sie taki spotka, jeśli nie to należy kupić kilka i odpowoiednio połączyć.
    3. Kondensator filtrujący napięcie wyjściowe czyli nic innego jak duży kondzior elektrolityczny o poj min 10000uF/16V. Koszt ehhhh nie wiem dokładnie nie będe sciemniać. Trzeba zobaczyć w sieci.
    I to by było na tyle...
    Co do tego Zasilacza, który wykorzystałeś to (pewnie jakiś ATX) o mocy max 400W bo takie chyba widziałem ostatnio na rynku... Mi sie coś zdaje, że masz chyba coś kolo 230 a 350 W - więc sam zobacz czy 1000W = (230...400) W ??? Nie wiem z matmy raczej doskonały nie jestem, ale to wiem na pewno...
    Oczywiście wszystko co napisałe powyżej może być bzdurą - nie ma ludzi nie omylnych.
    POZDRAWIAM i Szczęsliwego Nowego Roku
  • #3 1101983
    TABSIOR
    MormoN napisał:
    Witam!
    Wpadł mi w ręce wzmacniacz samochodowy Boschmann 1000W(...)
    Jeżeli to Boschmann, to nie wierzę, że ma naprawdę 1000W. Jeżeli to moc "muzyczna", to trafo 600W wystarczy.
    Rafcioo2 napisał:
    2. Mostek prostowniczy w układzie Greatza. Jesgo głównym parametrem jest prąd przewodzenia, czyli w twoim przypadnku będzie okolo ze wzoru: P = U x I >>> I = P / U >>> 1000W / 12V = 83.3 A !!! Koszt mostka pewnie coś okolo 20 PLN o ile się taki spotka, jeśli nie to należy kupić kilka i odpowoiednio połączyć.
    Bez problemu dostaniesz pojedyncze diody na ten prąd(min. 150A - na zapas - ładowanie kondensatorów). KONIECZNIE SCHOTTKIEGO O MAŁYM SPADKU NAPIĘCIA, bo inaczej straty mocy na diodach będą ogromne. Aha - no i na radiatorze!!!
    Rafcioo2 napisał:
    3. Kondensator filtrujący napięcie wyjściowe czyli nic innego jak duży kondensator elektrolityczny o poj min 10000uF/16V. Koszt ehhhh nie wiem dokładnie nie będe sciemniać.
    5 zł za najtańsze 10 000 µF/25V. Na 16 V nie radzę stosować, bo może być wielkie BUM! :) z elektrolitów - 12V*(pierwiatek z 2)= ok. 17V. ale Kolega chyba zgubil jedno zero :) 10 000 µF to stanowczo za mało. Ja dałbym 100 000µF. Pozdrawiam.
