BMW e34 1993 rok 525TDS Automat gaśnie po wrzuceniu biegu momentalnie.
deejayegoon 13 Mar 2012 21:23 5425 11
  • #1 10673690
    deejayegoon
    Mam problem z Bmw e34 525 TDS, AUTOMAT, mianowicie gaśnie po qrzuceniu biegu, a tak normalnie odpala na P chodzi wcisnę D R N gaśnie. CO to może być ratujcie
  • #2 10673950
    esprimo
    selektor w skrzyni zapomnij że sam naprawisz
  • #3 10674032
    deejayegoon
    a coś wiecej na ten temat?
    Jeśli masz kolego na myśli selektor tak zwany pozycjoner to nie ma wielkie filozofii zeby go wymienić lecz to nie to. Jestem pewien, podkładałem drugi
  • #4 10677709
    elektryku
    Selektor, czyli wybierak. Jest wewnątrz skrzyni. rozbierałeś kiedyś automat?
  • #5 10677712
    esprimo
    selektor w skrzyni piegów tam wymieniałeś ?
  • #6 10678021
    deejayegoon
    rozbierałem nie jeden kolego sympatyczny. Selektor jest ok, moduł przy dźwigni zmiany biegów również, na podnośnik gdy auto w górze to idze wbic bieg i kola się kręcą, problem zaczyna się gdy auto puszcze na kola lub przycisnę hamulec. Z tego wynika ze konwerter czyli sprzęgło hydrokinetyczne jest do wymiany. Olej zmieniony, naleny stan, filtr również, elektro zawory w skrzyni dobre.
  • #7 10678039
    manta
    Bzdura :cry:
  • #8 10678046
    deejayegoon
    więc co kolego manta?
    Panowie ale co ma selektor do tego?
    W powietrzy działa na ziemi nie. Jechałem tym samochodem nagle przestał jechac cos szarpneło wpadł w tryb awaryjny. na drugi dzien juz tak bylo. Na podnosniku idze wbic bieg jedzie auto, przychamuje gaśnie.
  • #9 10678114
    manta
    Zakładam że takie d... poziom oleju itp. sprawdziłeś? Łącznie z możliwym wysypaniem tylnego mechanizmu różnicowego?
    Gaśnie jak przyhamuje, czy jak włączysz D?
  • #10 10678153
    deejayegoon
    kolego olej nowy, pracowalem na serwisie automatów 4 lata wiec umiem wymienic i sprawdzic. Mechanizm róznicowy cały. Na kolach jak stoi to gasnie od razu czy to R czy D czy 2 czy 3, gdy mam kola w powietrzu wrzucę bieg dam gazu auto jedzie gdy chce zatrzymac kola wciskam hamulec auto hasnie tak jak by sprzęgła nie bylo. Konwerter ciężko się kreci na wyłączonym silniku.
    wycieków nie ma
  • #11 10678244
    manta
    No to wygląda na hydrokinetyk, niestety, o ile dalej nic nie zablokowało. Trochę ciężko tak nagle zatrzymać ten silnik.
  • #12 10678330
    deejayegoon
    Dokładnie już wysłałem dzisiaj do regeneracji do MRC do Nowogrodu Bobrzańskiego zobaczymy.... dzięki za pomoc. Pozdrawiam
