Jak połączyć piny zamka Skoda Octavia 99, by aktywować brzęczek i lampkę?
InstalacjeTV 14 Mar 2012 11:46 25134 5
  • #1 10675521
    InstalacjeTV
    Witam!
    Skoda Octavia 99
    Poszukuję opisu pinów tej kostki:
    Jest to kostka od zamka przednich drzwi:
    I ktoś może mi powie, który przewód z którym złączyć, aby włączył się brzęczek od zapalonych świateł oraz zapaliła się lampka na podsufitce??
  • #3 10689208
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Na drugim zdjęciu kolego widać dwa przewody, czerwony i niebieski, one idą do krańcówki odpowiedzialnej za brzęczyk/sygnał otwartych drzwi.
  • #4 14543453
    sq3gny
    Witam czy możesz opisać jak podłączyć te przewody ( czerwony i niebieski) do zwykłego wyłącznika który ma być zamontowany przy zawiasach drzwi
  • #5 14547997
    Axee
    Nalezy podpiąć pod nie przycisk astabilny zwierny. Równie dobrze można się wpiąć w wiązkę idącą do kasety zamka pomiędzy przewód brązowo-żółty (pin 8 kasety zamka) a brązowy (pin 7 kasety zamka) - nie potrzeba wtedy wyciągać zamka. W przypadku samochodów bez el. szyb i bez modułu komfortu przewód brązowo-żółty można również szukać w kostce na słupku A (pin 7 czarnej kostki), brązowy na śrubowym polu masowym. W przypadku aut z el. szybami i modułem komfortu, przewód brązowo-żółty znajdziemy w drzwiach przy module silnika szyby pin 18, a brązowy pin 29.
  • #6 17725407
    Dleit
    Witam bardzo serdecznie jestem w trakcie wymiany zamka + wiązka przewodów w mojej Skodzie.
    Jest to problem nagminny w tych modelach. Od strony kierowcy pomiędzy drzwiami a karoserią wycierają się przewody i następuje przerwanie.
    Na allegro wiązka Lewy Przód (od strony kierowcy)jest praktycznie niedostępna.
    Numer seryjny tej wtyczki to 1J0973714.
    8-pinowa wtyczka jest dostępna na allegro za 25 zł trzeba uważać bo wtyczka od świateł jest podobna i łatwo się pomylić.
