Potrzebny: zasilacz 20kV, 20 - 30W do usuwania ładunków statycznych
studisat 14 Mar 2012 13:17 2195 12
  • #1 10675847
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Poszukuję czegoś takiego. Chodzi o usuwanie ładunków statycznych z przemieszczanych na taśmie wyrobów pończoszniczych (poliamid). Nie wiem jaką biegunowość potrzebna więc wskazanym jest przełączanie biegunowość WN. Konieczna jest regulacja mocy/napięcia.
    Oryginalne pudła padają. Środek kostka zalana żywicą, nierozbieralna.
    Dobrze działający zasila trzy listwy z z elektrodą najeżoną igłami w rurze uziemionej metalowej o średnicy 2 - 3 cm z otworami nad igłami elektrody - średnicy około 2 - 3 cm. Długość listwy - około 50 - 60 cm.
    Iskra przeskakuje przy odległości 2 cm (czasem potrafi skoczyć na odległość 5cm), podtrzymanie iskry do 4 cm.
    Istotne - zasilanie 24V AC/DC ale najlepiej 230V AC. Wykonanie wodoodporne bowiem spryskiwane są taśmy środkami antystatycznymi (roztwory wodne np. silan).
    Oryginalne (włoska produkcja) maja podane jedynie takie dane na obudowie
    INPUT VOLTAGE - 230V AC
    OUTPUT VOLTAGE 20kV
    CURRENT 0,1A (chyba pobór prądu po stronie 230V nawet sądząc po wtyczce zasilania).
    2 - 3 gniazda W.N. dla przewodu W.N. jednożyłowego, zacisk do połączenie masy maszyny.
    aha jeszcze jedn o ma wytrzymać ciągłą temperaturę otoczenia nawet 50'C.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #4 10675972
    Rzuuf
    Standardowe zasilanie W.N w TV kolorowym to 24kV/1mA = 24W. Prawie dokładnie w połowie Twojego zakresu. A przecież z tego modułu jest pobierane również napięcie dla ogniskowania, a czasem i kilka innych napięć.
    Zaleta wykorzystania modułu z TV: jest do nich dokumentacja, są gotowe, często za darmo ...
  • #5 10675974
    Krzysztof Kamienski
    Rzuuf napisał:
    Wykorzystaj moduł odchylania poziomego +W.N. z "kineskopowego" odbiornika TV.
    Wyjście takiego trafopowielacza to prąd stały, a do tego urządzenia jest konieczny prąd zmienny :!: . Kiedyś stosowano transformatory WN zasilane prosto z sieci, teraz oczywiście przetwornice. Oj, Żółwiu, dezinformacja i paraelektronika :D Usuwanie elektryczności statycznej.
    Do Kolegi: Setki, tu na forum rozwiązań lamp plazmowych i innych ,,fabryk piorunów" Ja swego czasu do przemysłowego generatora ozonu w charakterze transformatora WN zastosowałem cewkę zapłonową samochodową, tyle że jakąś porządną, :D a wymagane parametry WN są tam nawet wyższe 15-20kV, 4-5kHz moc przetwornicy 60W.
  • #6 10676101
    Rzuuf
    Krzysztof Kamienski !
    W "zadaniu" nie było "prąd zmienny" - ale jest to możliwe, że taki jest potrzebny. Jaka ma być częstotliwość???
    Rzeczywiście, cewka zapłonowa samochodowa wydaje się słusznym rozwiązaniem, a ponieważ z dostępnością nie ma problemu, więc dość szybko można coś sklecić i ocenić wynik eksperymentu. Cewka w swoim typowym układzie daje impulsy o niesymetrycznym napięciu - czy to może mieć jakieś znaczenie?
    Niemniej, rdzenia z trafo w.n. z TV + gotową cewkę w.n. (bez zabudowanych diod!) tak bym szybko nie skreślał ...
  • #7 10679125
    Krzysztof Kamienski
    studisat_ Dość proste i jak dla Ciebie. Cewka zapłonowa samochodowa, kondensator ~5µF/400VAC oraz regulator fazowy na triaku - ściemniacz. Takie cudo daje kilkanaście KV przy 50Hz.
  • #8 10679210
    studisat
    Produkty na taśmie elektryzują się jednym typem ładunku. Nie wiem dodatni czy ujemny. Wytworzenie pola elektrycznego przez elektrodę o przeciwnym znaku pomaga usuwać ładunek z towaru.
    Co do zasilania na pewno są to impulsy - niezbyt dużej częstotliwość - przeskokowi iskry towarzysz dźwięk o podstawowej dość częstotliwości 50/100Hz.
    Pomysł z cewką zapłonową jest chyba najlepszy. rozumiem że przy zmianie biegunowości kondesatora gromadzącego energie uzyskam zmianę znaku "szpilki" W.N. na wyjściu cewki.
  • #10 10681534
    Krzysztof Kamienski
    Przepraszam Kolego, ale druga część zdania jest bzdurą. ZAWSZEw tzw. Eliminatorach Elektryczności Statycznej stosuje się prąd zmienny. Gdybyś zastosował prad stały w efekcie otrzymał byś Generator Vande Graafa :D Akurat wiem co mówię, bo z eliminatorami el. statycznej mam styczność niemal codziennie.
    Pozdrawiam....i jeszcze raz powtórzę - kondensator, sciemniacz na triaku i samochodowa cewka zapłonowa. Zasilanie z 220VAC. Daje Ci gwarancje na piśmie (ten post), że będzie dzialalo.
    Rzuuf napisał:
    zmianę biegunowości zasilania.
    Zasilania czego ?? Przeanalizuj, proszę działanie układu z szeregowo podłączonym kondensatorem, cewką i triakiem załączającym się w mniej więcej połowie kazdej ,,połówki" :D sinusoidy dodatniej i ujemnej. Na marginesie ten sam temat był omawiany przy konstrukcji generatora ozonu, bo tam napięcia podobnego rzędu są wymagane.
  • #11 10687189
    studisat
    OK, dzięki pomijamy jakiś tam eksperyment.
    Czyli uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej łączymy poprzez kondesator do źródła prądu przemiennego jak rozumiem. Czyli mamy dwójnik szeregowy RC.
    Wartość kondesatora - powinienem założyć moc maksymalną i z reaktancji kondesatora policzyć jego pojemność. Zakładam uproszczenie - uzwojenie pierwotne współczesnej cewki zapłonowej cechuje się małą rezystancją (dla klasycznego zapłonu OIDP maiły większą) to mogę się spodziewać małej indukcyjności tegoż uzwojenia. Chyba żeby producent cewki podał indukcyjność - z pomiarem kłopot bo jakoś tym multimetrom cyfrowych z opcją pomiaru indukcyjności.
    Oczywiście kondesator przystowany do pracy z prądem AC o dużej amplitudzie natężenia prądu.
    Rzuuf napisał:
    Przeanalizuj, proszę działanie układu z szeregowo podłączonym kondensatorem, cewką i triakiem załączającym się w mniej więcej połowie każdej ,,połówki" :D sinusoidy dodatniej i ujemnej.
    Ale jak ładowanie będzie mniejszym prądem a rozładowanie niemalże zwarciowe to otrzymamy asymetrię impulsów na wyjściu cewki.
  • #12 10687352
    Rzuuf
    studisat napisał:
    Rzuuf tego nie napisał!!!
