Podczas srogich mrozów , miałem już słaby akumulator i podczas długiego kręcenia coś mi w gazie poszło. myśle że ma to właśnie związek z tym, ponieważ odpalałem go na gazie przeświadczony że to benzyna ( na przełączniku wymuszony gaz )
Objaw jest taki że centralka gazu cyka, jest to jeden z przekaźników.
jeśli jadę na benzynie - centralka pokazuje na wskaźniku poziom gazu i jest ok.
w momencie przełączenia na gaz , diody powolutku gasną aż do zera, następuje cykanie centralki , szarpanie auta i jego unieruchomienie.
Zakupiłem na allegro, nowe oryginalne przekaźniki, wymieniłem i to samo.
dzisiaj przyszła centralka ( używka z allegro ) , no i kurde dalej to samo, identyczny objaw na jednej i drugiej.
rozebrałem emulator 2 sztuki po 2 kanały , zasilanie jest, masa poprawna , a zielony to bodajże z centralki sterowanie. sprawdziłem diody na zasilaniu wewnątrz - ok.
w emulatorze jest dioda led zielona do sygnalizowania ( pracy ? ) ona mi nie świeci. ale niewiem czy kiedykolwiek świeciła.
zasilanie i masa do centralki jest dobre. aaa zasilanie centralki , bezpośrednio z akumulatora , bez żadnego bezpiecznika.
jakieś sugestie ? podejrzewam że coś może obciążać ww. centralke.
za wszelkie sugestie byłbym wdzięczny.
Popraw pisownię (zdanie zaczynamy wielką literą) inaczej post poleci w kosz!
Z.
Z.
