Audi A3 1999 - co oznacza błąd 50.3 w systemie klimatronika?
Audica1999 14 Mar 2012 18:52 3607 7
  • #1 10677315
    Audica1999
    wie ktoś coś na temat błędu o wartości 50.3??
  • #2 10677320
    trans-serwis
    Czym to wyczytałeś?
  • #3 10677414
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    No pierwszy raz widzę żeby błąd miał wartość lub takie oznaczenie.
  • #4 10677486
    autoas
    Przyciskami na pewno...
  • #5 10678592
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    No to jak przyciskami to nie mamy błędu, tylko wartość odczytaną.
  • #6 10678798
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ja tak kiedyś walczyłem z tym i przyznam, że dopiero po przelutowaniu wtyku (zimne luty z tyłu na grzebieniu), przestało go wyświetlać. Nie jestem pewny, czy to było to, czy może coś gdzieś nie łączyło... Po przelutowaniu, zamontowaniu na miejsce było ok. Owszem zabawa w ukryte opcje z guziczkami jest, ale jednak diagnoskop, to diagnoskop.
    Moja rada:
    Jeśli jest coś nie tak (bo nie napisałeś...), to pojedź do kogoś z odpowiednim sprzętem i dopiero można coś myśleć, mając "na talerzu" podane, co jest problemem.
  • #7 10678928
    Zico63
    Poziom 37  
    To chyba literówka (przy czytaniu, lub tu - wpisując) z kodów samodiagnozy. Czy nie powinno być: "05.3 czujnik temperatury zewnętrznej przód - okresowa przerwa"?
  • #8 10679281
    Audica1999
    tak się też domyślam że czujnik temp. zewn. występuje również błąd 5.1 czyli od właśnie tego czujnika, który mi nie działa. mogą te błędy być ze sobą powiązane??
