Peugeot 307 - nieprawidłowy kod PIN w module BSI, znaki zapytania w kalkulatorze silnika
sebap 14 Mar 2012 19:14 5188 9
  • #1 10677411
    sebap
    Poziom 41  
    Witam wszystkich i jak w temacie. Mianowicie przy wejściu do modułu BSI, po podaniu kodu pin wyświetla się napis "nieprawidłowy kod pin" (wpisywany kod jest na 100% prawidłowy). Dodam jeszcze, że w kalkulatorze silnika zamiast parametrów wyświetlają się znaki zapytania. Co zrobić z tym fantem?
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    sebap
  • #3 10677823
    sebap
    Poziom 41  
    zeimp napisał:
    A co? W tym temacie Ci nie pomogli? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2222188.html#10551266
    Przecież wszystko masz tam opisane, więc w czym problem?
    Bez urazy ale gdzie jest napisane, że to jest to samo auto?
    W tamtym temacie przed jego zamknięciem napisałem, że BSI wyczyszczone i telekodowanie zrobione.
  • #4 10678514
    furaszs
    moze napisz co z autem i po co ten pin usilnie wbijasz? znaki ?????????? w ecu jednoznacznie kierują
  • #6 10680685
    sebap
    Poziom 41  
    sebap
    georgesgr napisał:
    Jest raczej na 100% nieprawidlowy.
    Tutaj http://www.garageforum.co.uk/forum/81-peugeot...-in-this-thread.html?limit=15&start=540#62594 podawali mi już kod pin parę razy do różnych aut i zawsze aut. Poczytaj odpowiedzi to zobaczysz, że piszą o innym problemie bo kod jest na 100% prawidłowy.
    georgesgr napisał:
    Jestes pewien, ze zespol BSI-ECU nie byl podmieniony? Jestes pewien, ze poprzedni "magik" nie wpisal kodu wlasnego pomyslu?
    Pozdrawiamm, Georges
    Tego właśnie nie jestem pewien. BSI dałem znajomemu do wyczyszczenia. Zobaczymy co będzie po wyczyszczeniu.
  • #7 10682954
    bartek_j
    a VIN tam na stronce podawałeś ten z BSI czy z dowodu ? Bo jest szansa że w BSI miałeś inny ;)
    (np ktoś wcześniej podmienił BSI i "kalkulator wtrysku" z innego wozu.
  • #8 10682997
    sebap
    Poziom 41  
    No bez jaj. Poważnie pytasz? Naturalnie, że z BSI.
  • #9 10683419
    zdziber
    jeżeli nie przyjmuje kodu to znaczy , ze na pewno jest inny w BSI tylko teraz jedno wyjście odczytać pin jaki jest w pamięci -wsadu.
    na 100 procent podmienione BSI i ECU i zmienione na twój VIN
    Zdziber
  • #10 10685516
    sebap
    Poziom 41  
    BSI wyczyszczone. Pomogło :). Kod pin prawidłowy - zrobione telekodowanie. Dziękuję za odpowiedzi. Zamykam temat.
