Ford Escore mk7 (Bolero 2 ) Dziwne objawy gaśnie pod czas jazdy
hondambx80 14 Mar 2012 20:08 1210 1
  • #1 10677698
    hondambx80
    Witam. Piszę w imieniu kolegi który ma bolero z roku 1998 pojemność silnika 1.3 benzyna który ma bardzo dziwne objawy. Pod czas jazdy gaśnie. Postaram się dokładnie opisać usterkę. Jeżdżąc nim niekiedy gaśnie i nie chce odpalić przy próbie odpalenia słychać pompkę w baku która dosyć głośno buczy. Moim zdaniem tak jak by chodziła na sucho (dodam że pompka była wymieniana u mechanika który mówił że założył używana ale 100% sprawna) po odczekaniu od 5 do 10min silnik odpala bez problemowo. Gaśnięcie nie jest regularne raz zgaśnie po przejechaniu 50km raz zgaśnie po przejechaniu 100km. Stan paliwa jest połowa baku. Bolero był już u mechanika bo już wcześniej działy się takie dziwne objawy z gaśnięciem i mechanik wymienił takie części :Silniczek Krokowy , Pompka paliwa , Kable świecowe. Ale problem dalej nie rozwiązany proszę was o pomoc.
  • #2 11045029
    macioboss
    Pewnie już nieaktualne, ale sprawdź naciąg paska klinowego i diody w alternatorze. Zawsze sam gaśnie po przejechaniu kilku kilometrów czy jak go zgasisz też nie chce odpalić?
