Waga Axis B15S dziwnie działa
Tomciu84 15 Mar 2012 01:41 1701 4
  • #1 10679118
    Tomciu84
    Posiadam wagę axis B15S. Rozładował się w niej akumulator i niestety jakimś dziwnym trafem poleciały wszystkie ustawienia. Po ustawiałem to wszystko zrobiłem kalibracje. Waga działa prawidłowo poza jednym szczegółem że bez obciążenia co kilka naście sekund czasem nawet kilkadziesiąt wyświetlają się ---- a potem znik i normalnie 0. Pod obciążeniem działa stabilnie i zadnych zmian nie robi.
    Może ktoś jest mądrzejszy odemnie i podpowie. Proszę o pomoc
  • #2 10679378
    mawi2
    Komunikat: ----- oznacza, iż w tym momencie waga ustawia sobie "0". Czyli pływają wskazania. Sprawdź w menu serwisowym o ile działek ulega ich zmiana. Po drugie czy poprawnie ustawiłeś wszystkie parametry? Zakres zerowania, załączenie autozerowania, oraz działkę odczytową. Sprawdź te ustawienia i podaj o ile ulega zmiana w działkach wewnętrznych przy pustej szalce. Stawiam na wyłączone autozerowanie. Pozdrawiam.
  • #3 10680532
    Tomciu84
    Kolego MAwi2 albo ja nie potrafię znaleść albo nie ma w tym akurat modelu funkcji autozera. Zmiana w działkach jest o 1 lub 2
    Nie wiem czy pisałem ale to jest waga hakowa. Skasowałem jeszcze raz wszystkie ustawienia i zrobiłem od nowa i jest troche lepiej bo zadziej wyswietla się to ----.
    ale dalej się pojawia.
    Jak wiesz co tam jeszcze można ustawić to prosze o pomoc. wersja programu B-21-1
  • #4 10683832
    mawi2
    Autozero:
    w funkcjach serwisowych załączyć funkcję "AUT". Po wyjściu z funkcji serwisowych dostępna pod klawiszem "F" jako właśnie "AUT" . Tylko nigdy nie pamiętam czy załączona to 0 czy 1. Sprawdź i daj znać , jeśli nie pomoże to jeszcze coś wymyślimy.
  • #5 10688595
    Tomciu84
    To AUT o którym piszesz było właczone cały czas. Chociaż według serwisówki to jest niby automatyczna tara.
    Zadzwoniłem nawet na serwis Axisa i pan stwierdził żeby zwiekszyć uśrednianie.
    Troszkę pomogło ale dalej czasem to ---- wyskakiwało.
    Metodą prób i błędów skasowałem jeszcze raz wszystkie ustawienia.
    Po ustawiałem wszystko ale nie robiłem kalibracji zera w funkcji ZERO
    tylko F1-CAL 2.
    Działa slicznie i trzyma zero. Z tą tylko róznicą że nie wyświetla się ta kontrolka -O-
    Dziękie szliczne za pomoc.
    PS.
    Tak z innej beczki nie wiesz kto w polsce handluje częściami do mierników Soehnle
