Problem ze stacją lutowniczą zbudowaną ze schematu elektrody
deviljabol 01 Sty 2005 21:17 1592 12
  • #1 1102590
    deviljabol
    Mam poważny problem- zbudowałem stację lutowwniczą w oparciu o schemat przedstawiony w elektrodzie. Ma ona cyfrowy wyświetlacz temperatury grota,(3-cyfrowy) niestety nie działa i wyświetla się tylko jakby minus -, a dwie pozostałe pozycje(cyfry) w ogóle nic nie wyświetlają,dzieje się tak nawet gdy wyciągnę kostkę miliwoltomierza(więc myślałem że jest zepsuta, wymieniłem ją i nic) kolba się grzeje,ale nie wyłącza się przekaźnik i się przegrzewa.
    Prosze o pomoc, bo wpakowałem w tą stację już trochę kasy i chciałbym, żeby działała!
    W załączniku przesyłam dokładny schemat i opis!
  • #2 1102620
    ziomek11
    A jesteś pewny że wszystko dobrze polutowałeś- nie ma zimnych lutów
  • #3 1104347
    deviljabol
    Wszystko dobrze polutowałem-sprawdzałem kilka razy, wszystkie ścieżki przewodzą!
    A problem nadal istnieje!
  • #5 1112932
    deviljabol
    W elektrodzie można znaleść ten schemat :WARSZTAT/ #2/ pozycja 141
  • #7 1123331
    SIEKIERA_666
    Sprawdź czy nie masz przypadkiem odwrotnie podłączonego czujnika temperatury +/- skoro pokazuje odwrotnie "-". Jeśli tak to w miare wzrostu temperatury napięcie na termoparze wzrasta ale z odwrotnym znakiem więc nigdy nie wyłączy grzałki. Mam zrobioną taką stację z małymi modyfikacjami (np. triak + optotriak) i działa bez zarzutów.
    :bye:
  • #8 1124603
    deviljabol
    Grzałkę już wcześniej odłączyłem, bo by się już dawno spaliła, natomiast napięcie zas. na tym woltomierzu ICL jest. Pojawia się coś jeszcze ciekawego (o czym nie pisałem wcześniej)mianowicie, gdy doktnę tego scalaka np. śrubowkrętem i dam mu jakiś potencjał, to pojawia się na wyswietlaczu chwilowy(0,5s)wynik, który od niczego nie zależy i zmienia się jak chce!
    Z tą termoparą też już wcześniej sprawdzałem-niestety nic :-(
  • #9 1125705
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Czy uzyskujesz ten efekt (losowy wynik przez 0.5s) przy dotknięciu śrubokrętem
    trzymanym tak,byś nie był z nim połączony elektrycznie (np. za izolującą rączkę)?
    Jeśli tak, to prawie na pewno gdzieś masz przerwę - dokładniej, te nóżki, których dotknięcie
    daje taki efekt, "wiszą" - nie mają połączenia z resztą układu (lub mają niewystarczające - może
    np. jest połączenie przez opornik 1M (R19), ale kondensator do masy (C14) ma zimny lut.
    Dotykanie śrubokrętem do innych elementów powinno Ci pokazać, gdzie masz przerwę:
    jak elementy są połączone, to wszystko jedno, do którego dotykasz, jak jest przerwa, to nie.
  • #10 1132784
    Dj Gacek
    Wykonał ktoś już wcześniej ta stacje bo tak sobie patrze na schemacie i chętnie bym ją sobie zrobił! Jaki jest jej koszt?
  • #11 1138500
    deviljabol
    Co do kosztów, to sama elektronika nie jest taka droga ok. 35zł, ale gorzej jest z transformatorem toroidalnym- jakieś 40zł, no i kolba, jak ktoś nie ma, to nowa kosztuje też ze 40-50 zł. Ja sobie sam wytrawiałem płytki!
  • #12 1150504
    deviljabol
    Chyba się poddam i dam o naprawy znajomemu "specjaliście",bo wymieniłem tranzystor sterujacy przekaźnikiem(podejrzewałem że się zjarał na początku),teraz przekaźnik się sam nie włącza po uruchomieniu(zwierając jego dwie nużki działa przek.),ale popełniłem błąd przy przelutowywaniu jednego kabla i usłyszałem syk-coś się zarało- nie wiem co(teraz nawet zwierając nużki przek. nie działa!!!)
  • #13 1396414
    deviljabol
    Hey,udało się ,wymieniłem kilka rzeczy i wszystko dziala bez zarzutu,wpakowałem to wszystko w obudowę Z-20 i elegancko sie pezentuje!
