Czujnik bocznej poduszki a głośniki w drzwiach.
fanatix 15 Mar 2012 19:02 4164 15
  • #1 10681623
    fanatix
    Mam zamiar umieścić w przednich drzwiach głośniki 2x165 mm (auto to Opel Astra G 2001r. ) tylko że na wprost drugiego głośnika jest czujnik bocznych poduszek....
    Mam plan żeby go obrócić o 90 stopni i przesunąć ( jest przymocowany do takiej plastikowej płyty, która jest zamontowana na zatrzaskach), zastanawiam się czy mogę, nie chce żeby mnie poduszka kiedyś zabiła.
  • #2 10681859
    Albus
    To jak nie chcesz strat w ludziach ewentualnie obrażeń , to nie ruszaj tego czujnika - m,a swoje miejsce -przeliczone przemyślane i przetestowane przez konstruktorów:)
  • #3 10681968
    fanatix
    Jeśli go nie rusze to głośnik bedzie grać prosto na czujnik..........
    Tak pewnie też nie można..........
  • #4 10681977
    Albus
    Zmień swój plan rozmieszczenia głośników... W tej konfiguracji jest to niebezpieczne.
  • #5 10682177
    fanatix
    Nie ma takiej opcji..........
  • #6 10682190
    Albus
    Twój wybór, porady otrzymałeś , a co z tym zrobisz Twoja sprawa.
  • #7 10682421
    autoas
    To jest czujnik że tak napiszę "kontaktowy" więc możesz go przenieść... nie mniej jednak ma chronić strefę pasażera....
  • #8 10682633
    ociz
    A to nie jest przypadkiem czujnik ciśnienia? Bo niby po co w drzwiach...
  • #9 10682670
  • #10 10682846
    chomika
    ciśnieniowy na pewno
    raz słyszałem historie że gość coś przy podnośniku szyby dłubał i potem tej foli nie pozaklejał, w następstwie raz ruszył z drzwiami zamkniętymi na pierwszy rygiel zamka i podczas jazdy otworzył i podczas trzaśnięcia drzwiami by je właściwie zamknąć poducha się otworzyła
    ale nie wiem ile w tym prawdy choć jest to możliwe, a dwa takie głośniki to też ładne ciśnienie dynamiczne mogą wytworzyć i bum
  • #11 10682887
    bartek_j
    Prawda to, głośniki są też w stanie wywietrzyć boczną poduszkę gdy aktywowana czujnikiem ciśnieniowym. Pozostaje więc rezygnacja z poduszek bocznych lub głośników.
  • #13 10685027
    fanatix
    Nadal mam mętlik w głowie, czy moge przesunąć czujnik jeśli nie to jeden głośnik bedzie grać w czujnik - tak może być?????
  • #14 10686840
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie, nie może tak być. Komora drzwi jest (mniej więcej) hermetyczna, a czujnik zderzenia bocznego wykrywa gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz drzwi i na tej podstawie (oraz sygnału z czujnika przyspieszenia) aktywuje poduszki.
    Jeśli z kolei usuniesz folię z drzwi to możesz sobie ten czujnik przenieść gdzie chcesz bo i tak nie zadziała.
    Producent przewidział miejsce na głośnik i z niego należy korzystać - w "boczku" tapicerki, przed folią, bez wpuszczania głośnika w drzwi. Nie ryzykowałbym też narażania czujnika na działanie silnego pola magnetycznego i elektromagnetycznego, choć on sam poduszek nie aktywuje.
    P.S.
    Nie kryję, że w ogóle jestem przeciwny takim przeróbkom... jak ktoś już musi to jeszcze zrozumiem wymianę fabrycznych głośników na lepsze ale o takich samych rozmiarach i wymianę okablowania.
  • #15 10687348
    Andiv
    Poziom 32  
    Nie ma co debatować nad tym struclem, tam po piątym blacharzu już pewnie dawno uszczelnienia w drzwiach nie ma, to auto ma 11 lat, nie wierze żeby nikt nie zajżał w drzwi.
  • #16 10687447
    fanatix
    Osobiście zrywałem folie, był orginał, ale wszystko bedzie i tak do niczego, panel zrobiony na 2 głośniki, które będą przykręcone do boczku, nie do blachy drzwi - więc i tak już jest po ptakach.......
