Ford Mondeo Mk3 2.0 115KM - niestabilne obroty i dymienie na zimnym silniku
ManU23 15 Mar 2012 20:12 9339 9
  • #1 10682012
    ManU23
    Witam!
    Mam taki problem ze swoim Mondeo, z góry sorry za wyrazenia i prosze o wyrozumialość iz jest to moj pierwszy samochod.
    Problem polega na tym ze przy odpaleniu na zimnym silniku samochod wariuje na obrotach, dymi strasznie do tego spaliny maja zapach nie spalonej ropy. co to moze byc??
    Wymienialem raz wtryskiwacze, drugi raz ponoc mialy byc ustawione ale w to nie wierze, kolo dwumasowe, sprzeglo, sprawdzane cisnienie na cylindrach ponoc ok.
    Bardzo bym prosil o pomoc bo juz niewiem co robic z tym samochodem?
    A i jeszcze spalanie wynosi 12l czy jest to mozliwe?
  • #2 10682049
    Albus
    A czy podłączony pod komputer był chociaż raz?
  • #3 10682070
    ManU23
    tak był podlączany nic zadnego bledu nie wykrylo. Mechanik mowil ze moze sie zacinac pompa wtryskowa.
  • #4 10682102
    Albus
    Zacinać pompa wtryskowa -ciekawe określenie:) odnośnie diagnozy komputerowej nie same błędy dają informacje o stanie silnika i możliwych przyczynach usterki, trzeba się przyjrzeć parametrom. Jakie korekcje na wtryskach , jakie wskazania z czujnika temperatury, parametry z przepływomierza.
  • #5 10682121
    ManU23
    A czy jest mozliwe zeby takie spalanie bylo? 12 l bez uzywania klimatyzacji??
  • #6 10682126
    coperfild
    Kupiłeś takie czy to tobie się stało? może kiedyś padło turbo i korbowody krzywe miałem tak .
  • #7 10682140
    ManU23
    Kupilem go od "znajomego", po jakims tygodniu od kupna stalem na parkingu na chodzacym silniku zaczely skakac obroty silnik byl cieply trwalo doslownie chwile, ale teraz jest tragedia do tego silnikiem tak telepie jakby szedl w rozbieg albo jak by mial wyskoczyc zaraz spod maski
  • #8 10682159
    Albus
    Dobra diagnoza komputerowa i będzie wiadomo.
  • #9 10693456
    mik370
    Mam podobny problem mysle ze to uszczelka pod glowica albo peknieta glowica .
  • #10 10693563
    pakier
    Oleju w silniku nie ubywa?
