Wzmacniacz w bagażniku wyłącza się przy podgłaśnianiu po zimie - co robić?
BosePL 15 Mar 2012 21:44 2154 5
  • #1 10682575
    BosePL
    Witam. Jako jedna z wielu osób odłączyłem wzmacniacz od zasilania na zimę. Jednak nie wyjmowałem go z bagażnika i śmigał sobie w nim razem z subwooferem.
    Wczoraj postanowiłem go podłączyć i nastąpiło zdziwienie. Po podłączeniu subwoofera odpaliłem na chwilę radio i wszystko grało ok. Postanowiłem ustawić odpowiednio pokrętło basów i nie było nic niepokojącego. Jednak z ciekawości delikatnie przekręciłem też te drugie. Nie wiem jak je fachowo nazwać, ale po przekręceniu głośnik oprócz basu zaczyna 'śpiewać'/wydawać dźwięk- coś jak wysokie tony? I wtedy wzmak się wyłączył. Wszystko wyzerowałem, włączyłem od nowa i gra. Podkręciłem basy i zostawiłem. Potem w drodze do garażu zauważyłem, że wzmak mi się wyłącza. Wyłączam radio, po minucie włączam i działa.
    Mam dwie kontrolki: czerwona i zielona. Zielona świeci się po włączeniu. Jako, że mam pilot do radia, to otworzyłem klapę bagażnika i w miarę podgłaśniania zauważyłem, że zaczyna ona przygasać, aż w końcu się wyłącza (VOL. ok. 22/47). Wszystko podłączone jak rok temu. Kable (czerwony zasilający i remote) pozaklejałem taśmą izolacyjną wodoodporną i leżały sobie obok subwoofera.
    Przygasanie kontrolki może oznaczać, że coś jest nie tak z zasilaniem? Może źle,że jeździł w zimę w bagażniku i to mu zaszkodziło?
    Co robić? Co sprawdzić? Na razie odłączyłem remota i kabel plusowy.
    Wiem, że już były tematy o wyłączających się wzmakach, ale nie trafiłem na taki przypadek.
    Jeżeli się przyda:
    Wzmacniacz: Soling SK-1065.
    Subwoofer: Magnat B30.
    Kable: Peyinga. Przekroju dokładnie nie pamiętam, ale coś ok. 7mm.
    Mam nadzieję, że wszystko wystarczająco opisałem.
  • #2 10682683
    Mleczyk89
    Skoro przygasają kontrolki to oznaka braku wystarczającej ilości prądu.
    Sprawdź przewód zasilający przy akumulatorze.
  • #3 10682750
    kizek
    Sprawdź napięcie zasilające wzmacniacz i obserwuj jaka będzie wartość w momencie wyłączenia.
  • #4 10682772
    BosePL
    Ok dzięki za podpowiedzi. Sprawdzę jak dorwę miernik ;)
  • #5 10683247
    krzychomaniak
    Jeśli zasilania będą OK może być to wina kondensatorów w wzmacniaczu.
  • #6 10839564
    ciolek99
    Ja też tak miałem, styk akumulatora osadził się i miał gorszy przesył. Wtedy się wyłączał wzmacniacz po większym obciążeniu. Może to też być wina kabla, 7mm to gruby kabelek ale lepiej sprawdzić bo mógł się przetrzeć lub przepalić w komorze silnikowej lub gdzieś indziej. Mam nadzieję że pomogłem :D .
