Stacja pogodowa Evolve Pilot - jak dopasować czujnik zewnętrzny?
antares 15 Mar 2012 23:57 5820 0
  • #1 10683278
    antares
    Witam !
    Kupiłem stację pogody Evolve EMC447 Pilot w przecenie za śmieszne pieniądze ze względu na brak czujnika zewnętrznego. http://www.alza.cz/search.htm?exps=emc447.
    Stacja jest sprawna, nadajnik do pobierania pogody z internetu działa bez problemu i przesyła do stacji, łapię jakiś sygnał (od sąsiada) z czujnika na kanale 1, tyle, że ma go umieszczonego w miejscu nasłonecznionym, przez co jak nie ma słońca, to pokazuje temp niemal że identyczną ze zwykłym termometrem.
    Chciałbym dopasować czujnik, który dostałem od znajomego, niestety nie współpracuje z moją stacją. Stąd pytanie, jest na to jakaś rada?
    Do tej stacji oryginalny czujnik ma symbol EMX428 http://www.alza.cz/bezdratove-cidlo-evolve-emx428-d93103.htm lub EMX429 http://www.alza.cz/evolve-emx429-d170438.htm
    w opisie doczytałem, że pracuje on na częstotliwości 434MHz, w większości stacji czujniki są na 433MHz.
    Czujnik, który dostałem pracuje właśnie na 433MHz, nie wiem od jakiej jest stacji, jedyne co pisze na nim to: Remote Sensor 433MHz i na klapce od baterii: Sender TX6 433MHz Model-Nr. RS8808D.
    Wygląda identycznie jak ten http://humiditysensors.net/store/B00551OO42/H...90%25,-Compatible-with-DURAC-Weather-Stations
    Kwarc jaki posiada to: BXR433A - nie mam danych na jego temat
    Nadajnik USB do przesyłu pogody z internetu, który się komunikuje z bazą ma kwarc: HR433C - odszukałem że ma częstotliwość 433,920HMz.
    Czy na przykład wymiana kwarcu w tym czujniku na taki, jaki jest w nadajniku USB rozwiązało by problem?, czy te kwarce się czymś różnią, czy nie chodzi tu o samo pasmo nadawania a o wartość przesyłana?
    Stacja może obsłużyć 3 czujniki i czujnik, który posiadam ma możliwość przełączania 3 kanałów, na żadnym nie komunikuje się z bazą.
    Mógłbym przelutować kwarc z nadajnika USB w celu sprawdzenia, ale nie chciał bym psuć działającego urządzenia, dlatego najpierw wolę zapytać.
    Jak by ktoś miał jakiś pomysł, jak skomunikować ten czujnik z moją bazą, to proszę o poradę.
