FIAT COUPE 2.0 16v cięzko odpala strzela w filtr dławi się
gsxr21 16 Mar 2012 10:04 4199 7
  • #1 10683951
    gsxr21
    Witam, mam taki problem z fiatem Coupe 2.0 16v. Jak w temacie, na zimno ciezko odpala, odpala i odrazu gasnie, strzela w filtr jak juz odpali ciezko się wkreca , jesli przekroczy 3 tys to juz wkreca się do konca. Jak auto sie rozgrzeje to problem znika..po pewnym czasie jak sie pojezdzi chodzi normalnie...
    Problem jest jak mysle z ubogą mieszanką , czujnik temp jest ok. więc co padł komputer??? cewka kable kopułka rozdzielacz wszystko nowe?? nic nie pomogło.
    Dodam ze auto posiada zwykły gaz...i na gazie jest tak samo na zimnym poniżej tych 3 tys szarpie strzela dławi sie??
    po drugie tam gdzie powinno byc wejscie diagniostyczne wg schematu go nie ma , jest jakas kostka taka z lewej strony patrzac od przodu przy krawedzi maski ??ale nie wiem czy to ta co trzeba.
    Będę wdzięczny za jakies sugestie czy rady co dalej zrobic w tym temacie.
  • #2 10685640
    decybel91
    Rozrząd.
  • #3 10686202
    manta
    Niby dlaczego?
  • #4 10697056
    gsxr21
    witam ,rozrzad raczej nie bo auta nie miało by mocy i sie nie wkrecalo pow 3 tys
  • #5 10697563
    tzok
    Moderator Samochody
    Rozrząd albo wypalone zawory. Złącze diagnostyczne przy sterowniku silnika - kostka 3-pin, raczej nic tam nie wybadasz, bo sterownik prymitywny a usterka mechaniczna.
  • #6 10697683
    gsxr21
    w takim razie jesli to zawory to sprawdzenie cisnienia na cylindrach powinno pomoc?? jutro to zrobie , rozrzad to znaki na kolach powinny sie pokrywac wiec tez sprawdze,,,jednak dla mnie to cos ze sterownikiem czytalem ze te wloskie komutery nie lubia gazu , tym bardziej ze to zwykly gaz.
  • #7 10697941
    tzok
    Moderator Samochody
    Zależy w czym ma pomóc - w diagnozie -tak, ale usterki nie usunie ;)
    Raczej silniki 16V nie lubią "zwykłego" gazu, mam nadzieję, że chociaż 2 generacja ze sterownikiem lambda i regulacją dawki na silniku krokowym, a nie na śrubie.
    Do diagnostyki potrzebujesz kabelek VAG-COM, przejściówkę na FIAT 3-pin i mój program z podpisu, choć nie testowałem go z tym sterownikiem (IAW-04K) - byłbyś pierwszy.
  • #8 12798197
    johnywola
    witam
    kolego doszedłeś co z tym coupe się dzieje?? bo mam podobny problem
