Indesit WISE107 - usterka czujnika braku wody?
dilbercik 16 Mar 2012 12:23 3372 7
  • #1
    dilbercik
    Level 8  
    uszkodziła się pralka Indesit WISE 107.
    Migał wyświetlacz zanim włączyło się pranie.
    Potem już tylko migał i prania nie włączał.
    Okazało się ze kondensator na module zaliczył awarie :) 10v 680uf niestety 10v nigdzie nie było zamienione na 16v
    po wymianie jest ok :)
    tylko....
    mimo braku podłączenia wody i zapuszczeniu programu prania nie wyskakuje komunikat H2O.
    jak woda zostaje podłączona program przechodzi dalej i zaczyna pranie.
    może ktoś ma jakieś sugestie?
  • #2
    elektromajster93
    Level 11  
    Czyli jak woda jest niepodłączona to wyświetla sie komunikat że jest. Możliwe że jest uszkodzony czujnik dopływu wody do pralki.
  • #3
    dilbercik
    Level 8  
    teoretycznie jak woda nie podłączona powinno wyświetlać H2O na wyświetlaczu. ze wody brak.. a nie wyświetla. :(
  • #4
    elektromajster93
    Level 11  
    A wystepuje buczenie gdy zacznie się program prania? Jeśli ie to eleltro zawór będzie zepsuty lub jego cewka.
    Mozliwe że padł hudrostat. Jest to taki pojemniczek z cienką rurką najczęściej koło drzwiczek pralki od środka. jęśli go odepniesz i dmuchniesz w niego tylko lekko to powinieneś usłyszeć trzask, takie klikniecie jak usłyszysz to hydrostat jest sprawny a jak nie to do wymiany. Ale pierwsze sprawdź elektro zawór od wody może kostki sie poluzowały przy zaworze albo przy programatorze.
  • #5
    dilbercik
    Level 8  
    zaczyna buczenie... woda blokuje sie prawidłowo i prawidłowo leci kiedy ma lecieć.. więc wygląda że to ten czujnik jest tylko za skarby świata nie wiem gdzie on :) czy na górze przy dopływie czy gdzieś w bębnie siedzi :(
  • #6
    grzegorzhel1
    Level 16  
    Witam komunikat h2o wyświetli po 6 minutach jeśli hydrostat nie osiągnie poziomu pozdrawiam .
  • #7
    elektromajster93
    Level 11  
    o jaki czujnik ci chodzi pisz składniej bo sie to kupy nie trzyma. Chodzi ci o czujnik elektrozawór czy o czujnik Hydrostat? Elektro zawór od wody jest tam gdzie zakrecasz końcówkę węza z wodą przy pralce jak zdejmiesz górna obudowę to go zobaczysz jeśli chodzi o hydrodstat to on jest połączony wężykiem z takim pojemniczkiem koło bębna najprawdopodobniej będzie z przodu.
  • #8
    TomekCarlos
    Level 26  
    Przecież jest oczywiste że czujnikiem obecności wody jest hydrostat.
