W Mondeo MKIII wymieniane było sprzęgło, dwumasa + oleje, filtry itd. Po tej operacji po przejechaniu czasem 5 metrów, czasem 300 metrów (od odpalenia samochodu) zapala się kontrolka ESP (oczywiście wtedy kontrola trakcji nie działa). Zanim kontrolka się zaświeci, kontrola trakcji czasem głupieje, i potrafi przyblokować któreś koła, ściągnąć gaz, czy przy hamowaniu włączyć ABS, co powoduje że prawie nie ma hamulca wtedy.
Przy podpięciu do komputera przez CDIF/2 Wyskakuje błąd w sekcji ABS "Czujnik położenia koła kierownicy - obwód 1 i 2 (nieprawidłowy sygnał)" Niestety zgubiłem numer tego błędu. Sygnał z tego czujnika jest rzędu kilku tysięcy stopni (przy kręceniu kierownicą oczywiście się zmienia, ale nie liniowo, tylko losowe wartości pokazuje).
Wartość z "Czujnik przyspieszenia bocznego [G]" jest 1280. Domyślam się że też jest złe bo to G oznacza chyba jednostkę.
Chcieliśmy się podłączyć pod drugie mondeo żeby sprawdzić jak tam wyglądają te wartości ale niestety drugie mondeo nie miało ESP. Podobno Kolumna kierownicza była nietykana, więc wątpię w taki zbieg okoliczności żeby akurat awaria tego czujnika zbiegła się z momentem odstawienia auta. Auto nigdy nie zaliczyło żadnego drąga.
Czy ktoś ma jakieś pomysły czego to może być wina ? jakaś odłączona kostka, uszkodzone przewody ? Gdzie szukać ? Zaświeca się tylko kontrolka od ESP , ABS się nie zapala, i cały czas działa prawidłowo.
