Samsung 214t, jak wyłączyć wskaźnik obrotu ekranu?
kitor 16 Mar 2012 18:30 1669 3
  • #1 10685416
    kitor
    Posiadam dwie sztuki tego monitora, z tym że obserwuję w nich delikatnie inne zachowanie. W obu czujnik pivota łapie jak lubi (trzeba nieraz potrząsnąć monitorem, widać taka implementacja sprzętowa), ale w jednym z nich OSD pokazuje aktualny kąt obrotu. I tu zaczynają się schodki, bo jakiekolwiek potrząśnięcie (czasem nawet od przejścia obok) powoduje wyskoczenie komunikatu. Drugi tego nie posiada.
    Szukałem po menu (głównym, jak i serwisowym), oraz w internecie - i nie widzę informacji o istnieniu takiego sygnalizatora.
    Ktoś z kolegów ma pomysł co z tym zrobić? Na myśl przyszło mi unicestwienie czujnika, ale to chyba opcja ostateczna ;)
    [e]
    W sumie długo nie zajęło, wykonałem reset z poziomu menu serwisowego - i denerwujący komunikat zniknął. Dalej jednak nie mogę znaleźć, gdzie znajduje się opcja jego (de)aktywacji.
  • #2 10695010
    captain4
    Zapewne nie ma takiej opcji, producent nie przewidział tego w menu usera.
    Możesz pooglądać czy ewentualnie w menu serwisowym cis takiego nie istnieje.
    Ostatecznie odłączenie czujnika od elektroniki, jeżeli jest taka możliwość.
  • #3 10695960
    kitor
    W menu serwisowym takiej opcji też się nie dopatrzyłem. Ale tak jak napisałem na końcu, po resecie do ustawień fabrycznych ten komunikat przestał się wyświetlać, więc gdzieś musi to być.
  • #4 10699666
    captain4
    To najwidoczniej oprogramowanie wspomaga funkcje ale nie obsługe tego czujnika i podejrzewam ze wyłączenie go jako hardware spowoduje znowu jakiś komunikat ze strony oprogramowania monitora.
