BMW 320d 136hp M47 - stuki z silnika i problemy ze sprzęgłem po wymianie
steyr 16 Mar 2012 19:02 10470 10
  • #1 10685496
    steyr
    Witam, problem jak w temacie. Najpierw poszło do wymiany koło dwumasowe z kompletnym sprzęgłem. Mechanik złozył wczoraj auto juz miało byc odebrane, a tutaj tel. od niego dalej terkota w dodatku wraz z wzrostem predkosci obr. silnika. Mechanik wykluczył koło pasowe napędu osprzętu. Odebraliśmy auto w takim stanie bo mechanik rozłożył rece, znajomy pojechał do innego znanego seriwsu w okolicy i po ok 2km pedał sprzegła został w podłodze, po chwili wrócil do położenia normalnego i obecnie niemożna wcisnac pedału sprzęgła. Musieliśmy auto odholowac do mechanika który wymieniał dwumase, jutro ma znów sciągac skrzynie i itp. Wygląda na to że on cos źle zrobil podczas roboty. Jest to możliwe? Sprzegło w chwili odebrania auta chodziło bez problemu, siadło po ok 2km. Dodam ze terkotanie przed wymiana dwumasy było na wolnych obrotach jak i podczas jazdy. auto ma przebieg "niby" prawie 200kkm. pomału rece opadaja przy tym aucie. za wszelkie info dziekuje z góry. pozdrawiam
  • #2 10688481
    witkor85
    To jest M47N czy M47?? Klapki na kolektorze tylko nie pamiętam czy w tym silniku są. Sprawdził bym jeszcze turbo i wtryski
  • #3 10690948
    steyr
    Silnik M47
  • #4 10691565
    witkor85
    Skąd dobiega ten "terkot"?
  • #5 10691788
    steyr
    słyszalny jest pomiedzy skrzynia a silnikiem, z tego co sie dowiedziałem ten silnik niema klap gaszacych, maja wersje 150hp. a jest możliwe pękniecie wału i jsgo skrzywienie? silnik odpala normalnie, wkreca sie i itp.
  • #6 10693014
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A rozrusznik wykluczony?
  • #7 10693283
    witkor85
    Czy były dziwne wibracje na karoserii ???
  • #8 10693742
    steyr
    w sensie? z rozrusznikiem nie było nic robione, wibracje czuc na karoserii. Własnie sie dowiedzialem ze mechanik skrzynie zrzucil i wyglada na to ze nowy dwumas jest uszkodzony. Jutro ma przyjechac przedstawiciel do tego mechanika. Załozone zostało kompletne sprzegło Luk-a za cos ponad 2000zl.
  • #9 10693818
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Chodziło o ''terkot'', ale jeśli są drgania na karoserie to wyklucza rozrusznik.
  • #10 10701778
    steyr
    Na dzień dzisiejszy auto jedzie do innego mechanika, koło dwumasowe które miało byc złe okazało sie dobre podobno, mechanik kreci jak może, niepodejmuje sie rozbiórki silnika w celu weryfikacji problemu. na dniach mam nadzieje ze bedziemy wiedziec co sie stało.pozdrawiam
  • #11 10714010
    steyr
    okazało sie ze pęknął wał korbowy:/ trwaja poszukiwania silnika i auto idzie do sprzedania. pozdrawiam
