Jak zamontować podświetlenie drzwi i nóg w Audi a4 b5 1996 rok
r7adek7 16 Mar 2012 23:00 7760 9
  • #1 10686654
    r7adek7
    Witam, potrzebuję pomocy w montażu podświetlenia drzwi oraz nóg mojego auta w taki sposób żeby np. otwierając tylne lewe drzwi świeciło się podświetlenie w tych drzwiach i podświetlenie tych nóg itp. Czy jest jakiś sposób żeby to zrobić ? Jeśli tak, to proszę o opis.
  • #2 10686657
    Tomek331
    Podłączasz niezależnie pod każde drzwi krańcówki. Proste. Potem jakiś bezpiecznik, przekaźnik no i żaróweczki. Wszystko co można napisać na ten temat. Czy narysować?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Nic już nie będziesz pisał ani rysował na tym forum. Za pisanie bzdur, ostrzeżenie 5 i ostatnie. Krańcówki dokładać? Przekaźnik? 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 10686817
    r7adek7
    Tylko właśnie w które miejsce dokładnie bo tego nie wiem, do jakiego kabla lub kostki.
  • #4 10686949
    Błażej
    Miernik do reki, a nawet probówka i znaleźć sobie?
  • #5 10729714
    tomek170891
    Jak kolega Błażęj mówi. Miernik i powodzenia:P Przy każdych drzwiach musisz mieć włącznik reagujący na otworzenie drzwi. Na jedną stronę włącznika dajesz "+" a z drugiej wychodzisz na lampki które chcesz podświetlić. Masę dajesz gdzie Ci wygodnie do karoserii :) Operację powtórzyć przy każdych drzwiach. Powodzenia :)
  • #6 10729747
    elektryku
    Jesteś pewien?
  • #7 10733003
    tomek170891
    No raczej... wtedy po otworzeniu drzwi ten włącznik zamknie obwód
  • #8 10793480
    Crook
    Nie jestem ekspertem, ale jeśli jest włącznik, który steruje wewnętrznym oświetleniem, to raczej na nim już będzie prąd. Jeśli podłączymy drugi "+", to możemy zrobić zwarcie. W najlepszym wypadku spali się bezpiecznik.
    Według mnie wystarczy z jednej strony wpiąć się w ten przełącznik i do żarówki, drugi kabel od żarówki (oprawki) do masy.
    wyłącznik ------ żarówka ------- masa
  • #9 10793496
    tomek170891
    Po pierwsze nie będzie zwarcia. Po drugie nie pisałem nic o dodatkowym "+" jeśli ten "+" jest fabrycznie to zostaje bez żadnego "grzebania" i dalej jak piszesz :)
  • #10 10796650
    Crook
    Jeszcze mam jedną niepewność. Czy dołożenie dodatkowego odbiornika prądu nie zakłóci pracy tego sterownika?
    W Audi sygnał z tego wyłącznika w drzwiach idzie do sterownika świateł (powoli się ściemniają po zamknięciu drzwi, jeśli mamy otworzone drzwi przez dłuższy czas to wyłączają się).
    Najlepiej byłoby pociągnąć kable od którejś żarówki z wnętrza samochodu, ale sporo zabawy z tym jest :)
