Stacja fdd -[Bascom][ATmega 32] kontrola głowicy poprzez
karol1996 16 Mar 2012 23:47 2144 8
  • #1 10686823
    karol1996
    Posiadam starą FDD (3,5") i chcę poprzez atmegę 32 sterować ruchem głowicy stacji.
    Znalazłem stronę ze znaczeniami pinów:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2136125.html
    Wiem, że jak zewrę pin 16 do masy zasilania, to silnik dyskietki rusza.
    Zasada sterowania ruchem głowicy jest taka:
    W momencie kiedy pojawia się logiczne zero na pinie INDEX należy podać logiczne zero na STEP i DIR. Takich powtórzeń należy wykonać 80.
    Po 80 krokach należy podawać na DIR logiczną jedynkę i podawać na STEP logiczne zero, do momentu kiedy na pinie TRACK00 nie pojawi się logiczne zero. W tym momencie proces rozpoczyna się od początku.
    Dołączam program:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Input
    Config Pinb.1 = Input
    Set Portb.1
    Config Pinb.2 = Input
    Set Portb.2
    Config Pinb.3 = Input
    Set Portb.3
    Dim A As Byte
    Dim C As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    'wyświetlacz 16*2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7
    'konfiguracja pinów
    Cls
    If Pinb.1 = 0 Then Lcd "Stacja gotwa."
    If Pinb.1 = 1 Then Lcd "Dawaj dyskietke!"
    Do
    For A = 0 To 80
    If Pinb.2 = 0 Then Reset Porta.1
    If Pinb.2 = 1 Then Set Porta.1
    Next A
    If A = 80 Then Do
    Loop Until Pinb.3 = 0
    Loop
    If Pinb.3 = 0 Then A = 0
    If A = 80 Then C = 0
    If C = 0 Then Set Porta.0
    If A <= 79 Then C = 1
    If C = 1 Then Reset Porta.0
    End 'end program
    Kod: text
    Piny 16 i 12 sa zwarte bezpośrednio do masy zasilania.
    Po skompilowaniu i wgraniu do procesora, nic się nie dzieje oprócz obracania dyskietką (pin16)
    Czy ktoś wie na czym polega mój błąd?
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #2 10687396
    excray
    Poziom 41  
    Pin INDEX nie ma tutaj nic do rzeczy. Sygnał STEP możesz podawać wtedy kiedy Ci się to żywnie podoba. INDEX to jedynie informacja że dyskietka wykonała jeden pełny obrót i znajduje się w obszarze początku zapisu danych na ścieżce. Do sterowania pozycją głowicy potrzebujesz tylko DIR i STEP.
    Twój błąd polega na tym że sprawdzasz stan linii wyjściowych a nawet nie sprawdziłeś czy te linie są w stanie wystawić logiczne 1. A nie są, bo wszystkie wyjścia ze stacji dyskietek są NPN i wymagają rezystorów podciągających.
  • #3 10687996
    karol1996
    Według teko linku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2136125.html (post 3)
    impuls na step należy podawać w momencie, kiedy logiczne zero jest na INDEX.
    Piny wyjściowe generują logiczne zero, a w programie rezystory podciągające są włączone.
    Działanie pinów wyjściowych sprawdziłem na diodach zwarych do plusa - diody migają prawidłowo.
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #4 10688040
    excray
    Poziom 41  
    karol1996 napisał:
    Według teko linku:
    Powielasz cudze błędy.
    Bascoma nie znam więc kodu nie sprawdzę ale zobacz czy dobrze operujesz sygnałem DIRECTION.
  • #5 10688357
    Mundi1970
    Tak jak kolega wcześniej pisał do przesuwania głowicy sygnał INDEX jest niepotrzebny. Sygnał INDEX jest informacją - znacznikiem "początku danych na ścieżce". Warto przeglądnąć jakąś specyfikacje do FDD. Wszystko ładnie opisane jak sterować stacją dyskietek ;). Tak ma wyglądać sygnał wykonujący krok głowicy:
  • #6 10689437
    karol1996
    Rozumiem, że jeżeli głowica ma się przesuwać w stronę środka dyskietki (oddalać się od czujnika TRACK00) to na DIR podaję logiczne zero i logicznym zerem impulsuję STEP, a kiedy głowica ma się oddalać od środka dyskietki (zbliżać się do czujnika TRACK00), to na DIR podaję logiczną jedynkę i logicznym zerem impulsuję STEP. Dobrze rozumiem?
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #7 10689567
    Mundi1970
    Tak, tylko jeszcze muszą być odpowiednie czasy. Stan niski przez minimum 0.8 us i powrót do stanu wysokiego, oczekiwanie minimum 3ms.
    Kod: text
  • #8 10689615
    karol1996
    Napisałem trochę prostszy program uwzględniając czasy:
    Kod: text
    $crystal = 16000000
    Set Portb.1
    Set Portb.3
    Dim A As Byte
    Dim C As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    'wyświetlacz 16*2
    'konfiguracja pinów
    Cls
    Do
    For A = 0 To 80
    Reset Porta.0
    Waitms 3
    Set Porta.0
    Waitus 2
    Next A
    If A = 80 Then Do
    Reset Porta.0
    Waitms 3
    Set Porta.0
    Waitus 2
    Loop
    End 'end program
    Kod: text
    Obecnie mam problem z wgraniem jakiegokolwiek programu do atmegi
    Korzystam z płytki EvB 4.3 v4 i programatora And tech. Natychmiast po rozpoczęciu programowania wyskakuje programming fail.
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #9 10871675
    karol1996
    Teraz wszystko działa.
    Miałem po prostu uszkodzoną stację dyskietek.
    Temat zamykam.
    Pozdrawiam,
    Karol
