Uruchom ponownie w trybie MS-DOS
Lukalago 02 Mar 2003 00:09 4150 12
  • #1 113395
    Lukalago
    Mam problem z uruchamianiem w trybie MS-DOS, pokazuje się czarny ekran i finito, system stoi.
    Tak samo się dzieje przy Uruchom ponownie z wciśniętym Shiftem.
    Czysty Win98se+stery, GeForceMX400, Cel.1GHz, Chipset-BX440, 128Ram
  • #2 113481
    kloszi
    A z dyskietki jak startujesz????
  • #3 113639
    Lukalago
    Spoko, z dyskietki idzie jak trzeba, problem jest tylko gdy z Windowsa wychodzę do trybu MS-DOS.
  • #4 113700
    yaurent
    Witam w klubie ! U mnie jest dokładnie to samo ! Myślę ,że mam pewien trop ,bo stało się to po wymianie monitora. przeinstalowywałem sterowniki do GF2 MX400 ,ale możliwe ,że zostały jakieś wpisy w rejestrze i trzeba to wygrzebać jakimś programikiem. Coś widziałem takiego na forum i dam znać czy pomogło.....
  • #5 113877
    Lukalago
    Wlasnie tez myslę ze to coś po stronie wyswietlania, albo grafika albo hmmm... monitor(???)
  • #6 114061
    yaurent
    No i jestem ponownie z dobrymi wiadomościami ..... Wymagało to trochę zachodu ,ale po kolei...... Odinstalowałem sterownik z menu dodaj/usuń ,następnie zmieniłem sterownik na standartowa karta graficzna VGA i po restarcie uruchomiłem "regedit" i wywaliłem wszystkie klucze "nvidia" ,a później jeszcze jeden wpis ,który mi krzyczał przy starcie (że czegoś tam nie znalazł). Na sterowniku VGA wszedłem dla pewności jeszcze w tryb MS DOS i uruchomiłem scanreg /fix i powrót do Windows. Następnie ponowna instalacja sterowników i WSZYSTKO GRA !
    Daj znać ,czy Tobie też się udało...
  • #7 114079
    Lukalago
    Okej spróbuje to zrobić co piszesz.
    Piszesz ponowna instalacja sterowników, ale tych samych co wcześniej czy jakiś inny detonator...
    dzięki za info, sprawdze i dam znać
    :arrow: Ufff, nasiedzialem sie troche nad tym i niestety zima!
    Zainstalowałem standardową PCI VGA sprawdziłem Uruchamianie w trybie MS-DOS i dziala wszystko OK do chwili zainstalowania detonatora i to obojętnie jakiego. Wygląda na to że komp po przejściu w ten tryb tak naprawdę chodzi (nie wisi) bo po wpisaniu w ciemno polecenia EXIT komp wraca do windowsa . Tak jakby sterownik wprowadzał jakąś dziwną rozdzielczość lub odswieżanie i dlatego nic nie widzimy na monitorze.
  • #8 114393
    yaurent
    Moja wina ,że o jednym zapomniałem powiedzieć -programik ,który wysłałem na PW trzeba uruchomić po odinstalowaniu detonatorów ,ale jeszcze przed restartem. Dopiero później powywalać z rejestru wpisy "nvidia". Nie pisałem wcześniej ,bo samo uruchomienie tego programu nic nie poprawiło ,ale widocznie połączone siły tych kombinacji dały efekt. U mnie było to samo -na ciemnym ekranie działała komenda "exit" ,a jak jeszcze dodam ,że mam taką samą kartę graficzną i system 98se ,to Tobie też musi się udać !!!
    PS. Jeszcze jedno robiłem: spod awaryjnego wywaliłem wszystkie wpisy w menadżerze urządzeń /karta graficzna -zostawiałem tylko VGA.
  • #9 115089
    MCbx
    U mnie było to samo :) . Poza tym nie miałem tego na GeForcu, tylko na RIVIE 128 4MB. Zmiana na GeForca pomogła. Ponadto po restarcie z czarnego ekranu system wyświetlał startowe menu.
    I u mnie system też wywalał taki cz. ekran, kiedy wychodziłem z programu Typowo MS-DOS (taki, co ma w PIF, aby zmienił system).
  • #10 115288
    Lukalago
    Ręce opadają, Czyszcze wszystko co potrzeba rejestry, wpisy itd, tak jak piszesz, również tym programem i efekt jest ale tylko gdy jest podstawowy sterownik PCI VGA. Wystarczy ze wgram detonatora i lipa wszystko wraca do stanu poprzedniego :(
  • #11 115308
    Platon
    A taKIE COs jak "zybkie wylaczanie systemu"? To jest gdzies w msconfig:zaawansowane, lub wlasciwosci systemu, system plikow, zaawansowane.
  • #12 115352
    yaurent
    Ale jaja -Windoza Cię nie lubi widocznie. Aż mi głupio teraz ,bo u mnie to podziałało a sterowniki wgrałem w wersji w9x-1241 ,trochę wolniejsze i miałem je wymienić ,ale w świetle tego co piszesz -raczej je zostawię :)
  • #13 115573
    Lukalago
    Heh, na to wyglada... Chyba zrobie sobie formacik i po kolei zobacze co sie dzieje w systemie podczas instalacji sterów. Rzecz ciekawa bo w pracy mam taką samą konfigurację kompa i takich klopotów nie mam. A z tego co słyszę to ta sprawa jest nagminna, kolega własnie dzwonił do mnie z pytaniem: co robić gdy do DOS-a nie można wejść...
