Fiat Seicento 1.1 LPG szarpie i dusi na gazie a na pb gasnie
Dyjo1989 17 Mar 2012 17:05 4602 6
  • #1 10688517
    Dyjo1989
    Mam problem jechałem wczoraj moim seicento gdy wrzuciłem 3 bieg zaczeło nim szarpac po czym przełączył sie z gazu na bezyne i zgasł, odpaliłem i dojechałem do domu. dzisiaj rano odpalił ale dziwnie chodził i jakby nie maił siły i szarpal. kontrolka od gazu zgasła a na bezynie dusi sie i gasnie. probowałem cos przy gazie sprawdzac i przy cewkach. morał był taki ze juz nie odpalił...musialem go holowac.... co mu moze byc???
    -nie wiem czy to problem z gazem
    -czy moze z cewkami
    -czy moze jeszcze z czyms innym moze byc???
    luck64
    Sprawdź czy masz naładowany akumulator.Może alternator nie działa.
  • #3 10691184
    Dyjo1989
    Własnie podłączyłem go wczoraj pod prostownik i kręci ale nie zapala
    czy mozliwe jest zeby padły obie cewki zapłonowe?
    Juz działa faktycznie akumulator a jak sprawdzic alternator czy ładuje
  • #4 10692371
    bozena2
    Akumlator możesz sprawdzic podczas pracującego silnika miernikiem prądu - (ustaw na prąd stały), podłączając do klem akumlatora zgodnie z biegunami pradu +/- jeśli alternator dobrze ładuje to wskazania ładowania akumlatora powinne wachać się od 13.9 V-14.4 V.
  • #5 10693216
    sebek3
    Poziom 30  
    Nie prąd, a napięcie.
    Jeszcze autor będzie próbował amperomierzem sprawdzić ładowanie :-D
  • #6 10693588
    luck64
    Najlepiej zmierz napięcie akumulatora przed odpaleniem auta (np.12v).Po zamocowaniu akumulatora i odpaleniu fiata zmierz ponownie.Jeżeli podczas pracy silnika będzie trochę większe niż mierzone wcześniej to jest ok.
  • #7 10693754
    jaca 75
    spróbuj odpalić autko na benzynie jeśli nie odpali to wykręć świece i zwróć uwagę na to czy poszczególne świece są mokre i jaki jest ich kolor jeśli prędzej wykręcałeś świece i czyściłeś je szczotką drucianą to je wymień na nowe bo czyszczone mają przebicie! następnie sprawdź iskrę na wszystkich przewodach najlepiej jednocześnie jeśli jest iskra to cewki są sprawne na razie wszystko sprawdź i zdaj relacje co zaobserwowałeś a dalsza instrukcja lub diagnoza nastąpi pozdrawiam
    a i sprawdź wężyk podciśnieniowy czujnika MAP zamontowany na ściance grodziowej k komorze silnika
