Falują obroty na biegu jałowym Opel Astra 1,6 jedno punktowy wtrysk paliwa
tuli76 18 Mar 2012 12:38 4203 4
  • #1 10691356
    tuli76
    Posiadam Opla Astre 1,6 jedno punktowy wtrysk paliwa ,strasznie falują mi obroty na rozgrzanym silniku gaśnie nie wiem do jakich obrotów dochodzi nie mam obrotomierza wymieniłem świece, palec, kopułkę,kable i to samo ,wymieniłem również silniczek krokowy i bez zmian
  • #2 10694356
    jarek171
    Sprawdz czy przypadkiem nie pociąga lewego powietrza na uszczelkach kolektora ssącego.
  • #3 10695078
    tuli76
    Sprawdziłem pod kolektorem i gaźnikiem są dobre ,czy może być to od cewki zapłonowej ??,bo strzeli mi nie raz w tłumik
  • #4 10707758
    krzysztof-lbn
    Prawdopodobnie należy oczyścić silnik krokowy wolnych obrotów. Przykręcony jest na dwa wkręty torx20 pod wtryskiwaczem od strony dźwigni gazu. Często on jest odpowiedzialny za taką sytuację. Sprawdź również złączki podciśnienia podłączone pod wtryskiem fajka przyłączeniowa w kształcie L potrafi pęknąć i tędy zasysa lewe powietrze.
  • #5 10709257
    tuli76
    Dziękuje za pomoc :),jednak był to silniczek krokowy , pożyczyłem od kolegi który działał bez zarzutów ,okazało się że ja kopiłem silniczek krokowy uszkodzony ,teraz jest wszystko ok
    Jeszcze raz Dziękuje za pomoc
