Stuki w Ford Mondeo 1.8TD '96 przy zmianie biegów i na nierównościach
Boys502 18 Mar 2012 21:16 8052 7
  • #1 10693641
    Boys502
    witam
    Tak jak w temacie. Od jakiegoś czasu w moim aucie pojawiły sie stuki z przodu jakby ktoś pukał młotkiem w podłoge. Stuki te słychać przy gwałtownym ruszaniu i przy zmianie biegów tzn wciskam sprzęgło zmiana biegu puszczam sprzęgło i stuk. słychać też je gdy jade na nierównej powierzchni po prostej i przy sktętach.
    Moje auto to Ford Mondeo 1.8TD z 96r.
    Prosze o szybką odpowiedz.
    Z góry dzięki
  • #2 10693669
    Błażej
    Jak dajesz gazu i puszczasz, to lewarek przesuwa się? Lata sobie?
  • #3 10693688
    Boys502
    Troche tak ale to są tyklo milimetry.
  • #4 10693757
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Komin (czyt. tłumik) luźny. :D
  • #5 10693760
    Błażej
    To kolejne pytanie: Wjechałeś autem na kanał/podnośnik i sprawdziłeś stan mocowania układu wydechowego, poduchy, inne możliwe luzy?
  • #6 10693778
    przem27
    Poziom 30  
    Lub zerwane poduchy silnika (skrzyni) i wali wydechem...
    pozdr
  • #7 10693839
    Boys502
    sprawdzałem poduszki wyglądają na dobre ale moge sie mylić. Tak myślałem że to może półoś z lewej strony. Wczoraj patrzyłem jak sie zachowóje silnik przy ruszaniu do przodu, jak na mój rozum ma zbyt duże ruchy do tyłu, ale jak ruszam do tyłu silnik ma takie same ruchy ale stuków nie słychać
  • #8 10700628
    Boys502
    sprawdzone poduszki silnika-skrzyni są w porządku. Mechanik powiedział że to coś w skrzyni stuka
