Volvo V40 '00 - Światła drogowe nie działają po przepaleniu przewodów
pawlator 19 Mar 2012 09:52 3529 4
  • #1 10694874
    pawlator
    Witam posiadam v40stke miałem ostatnio mały problem przy włączaniu świateł drogowych zaczęły przepalać się przewody pod deską, dwa kabelki połączone kostką oraz przepaliło się gniazdo od lewej lampy i żarówka ( w lampie miałem zwarcie ).
    Przepaliły się również bezpieczniki od lamp przednich po wymianie i usunięciu usterki przestały mi świecić światła drogowe. Gdy przełącznik jest na 0 i mignę manetką od długich to zapalają się światła mijania, nie zapala się kontrolka na desce od długich, lecz gdy są włączone światła mijania i będę chciał włączyć długie nie ma żadnej reakcji i nie zapala się jak wcześniej lampka kontrolna na desce mimo że , słychać jak pracuje przekaźnik od długich który znajduje się pod deską nad bezpiecznikami ( szkopuł w tym że, pyka jak by tylko raz czy to normalne wydaje mi się że, powinno być włączenie i wyłączenie ) . Czy mimo to może być przepalony przekaźnik od długich :?: :?: :?: :?:
  • #2 10695074
    kortyleski
    Może...
  • #3 10729691
    tomek170891
    Spróbuj bo wymontować i podłączyć "na sucho" bez przełącznika. Jak przekaźnik się załączy sprawdź czy między stykami roboczymi jest "przejście"
  • #4 11119822
    karol8888
    Często w tym modelu psuje się ''CENTRAL ELECTRONIC MODULE"
    sterownik oświetlenia, montowany 20 cm pod włącznikiem świateł za osłoną, na lewym słupku A
  • #5 11629386
    adamklasa
    miałem ten sam problem,brak światła mijania,okazało się że był to spalony przekaznik w CEM
    ,po wymianie tego przekaznika wszystko jest ok...
