Volkswagen Polo 1.4 8V 2000r. gasnacy silnik z rana po ok 5-10 min jazdy.
maciekcork 19 Mar 2012 11:00 2450 4
  • #1 10695040
    maciekcork
    witam.mam polo 1.4 60 koni jest problem z gasnacym silnikiem, gasnie gdziekolwiek zupelnie mam mnie gdzies czy jestem w tunelu, na torach, na rondzie gasnnie i juz.Gasnie na postoju i podczas jazdy i tak okolo po 5-10 min od pierwszego odpalenia z rana kiedy sielnik sie dogrzewa ale zauwazylem ze gasnie przy roznej temp silnika bardziej chodzi o czas niz o temp.Podlaczylem go do komputera i wykazal czujnik predkosci silnika, wykasowalem blad i jutro znowu sprawdze czy wyjdzie ten sam.Czy to moze byc czujnik polozenia walka rozrzadu, przepustnica czy czujnik temp? kod silnika to AKK.Pozdrawiam
  • #2 10695202
    trans-serwis
    To jest czujnik obrotów wału korbowego.
  • #3 10695221
    maciekcork
    czy ten silnik ma czujnik predkosci walu korbowego?
    dzwonilem do sklepu z numerem nadwozia i niby nie posiada takiego.trzeba chyba rozebrac oslone i sie przekonac samemu.pozdro
    trans-serwis
    Tak ma.
    Nr. BOSCH 0261210188
    Nr. oryginału 030 957 147G
  • #5 10695372
    maciekcork
    Dziekuje bardzo, pozdrawiam.
